| Ted06000 | le 24/04/2020 à 15:18 Salut a tous Une question toute bête je suis a la recherche de mon injecteur départ a froid sur ma 2.7 de 1976 j'insiste sur le 1976 car apparemment les modèles 76 et 77 sont légèrement différentes des autres car je possède aussi le fameux accélérateur a main à coté des ouvertures du chauffage C'est pas ça d’ailleurs mon aide au démarrage a froid ? merci a vous Ted |
| deftom | le 24/04/2020 à 15:26 Il me semble pas que cela soit si différent que cela.Toujours est il qu'il est situé à l'arrière de l'injection, peut accessible donc. Et l'accélérateur a main est à utiliser pour maintenir le ralenti le temps que la voiture chauffe par très grand froid. Prise bleue sur la première photo |
| Pierrick49 | le 24/04/2020 à 15:31 Salut, ted, je vais suivre ce sujet avec intéret. J'ai aussi des problèmes de démarrage à froid et je n'ai pas encore eu le temps de me poser sur le problème. Ma voiture n'a pas roulé pendant longtemps donc j'éspère qu'il y a juste quelques éléments à dégripper. J'ai aussi l'accélérateur à main que j'utilise pour faire chauffer la voiture une fois que j'ai réussi à la faire démarrer! C'est quoi le problème exactement sur la tienne? |
| Ted06000 | le 24/04/2020 à 15:49 ha oui effectivement il est super mal placé celui la je vais déjà vérifier avec la main si il est toujours brancher . bien mon problème Pierrick ce sont des démarrages à froid ( et parfois à chaud mais pas toujours ) pas franchement francs je cherche donc la solution et le problème c'est que pour ces modèles 76 il y a des petites différences et impossible de trouver une revue technique de cette année exactement |
| deftom | le 24/04/2020 à 15:58 le kject reste générique, si dans la pratique il y a quelques différences, le diagnostique et le fonctionnement est vraiment similaire à une SC.Les problèmes de démarrage à froid peuvent être du : - à un IDF défectueux - à une pression d'essence un peu faiblarde - au injecteur qui ne s'ouvrent pas bien du fait de leur usure - à un wur qui n'est plus dans les clous |
