Phares longue portée
le 24/04/2020 à 19:08
Bonjour a vous toutes et tous , voila je possède deux phares longues portées rectangulaires jaunes ,et j'aimerai les monter sur la 911 en dessous du parechoc entre la plaque d'immatriculation et les antibrouillards , qu'en pensez vous...
Michou.
le 24/04/2020 à 19:10
Alméras sort de ce corps !!
le 24/04/2020 à 19:17
Coucou François , je viens d'aller voir les photos de 911 Alméras , et je n'en vois pas avec les longues portées rectangulaires...
le 24/04/2020 à 19:19
Moi qui roule beaucoup durant mes vacances, jusqu'à 10, 12, 15 heures en une journée, je comprends l'intérêt d'améliorer la portée du faisceau d'éclairage. On ne peut pas dire que Marchal volait à l'époque sa réputation de supériorité par rapport à Bosch.
Mais bon. Tu savais en rédigeant ta question qu'elle risquait de soulever un barrage de commentaires du style : "Ce sera moche".
bin ,déjà ,c'est bas pour des longues portées ….
le 24/04/2020 à 19:22
Dixit michou bidouCoucou François , je viens d'aller voir les photos de 911 Alméras , et je n'en vois pas avec les longues portées rectangulaires...
Des comme ça michou
le 24/04/2020 à 19:23
Merci pour vos réponses les copains , et c'est pour cela que je l'ai posée , la question.
François , oui mais sans le bouclier comme sur ta photo.
Message édité le 24/04/2020
le 24/04/2020 à 19:35
les longues portées ne doivent pas êtres trop bas pour être efficace c est pourquoi en général ils sont montés sur le pare choc ou le capot
le 24/04/2020 à 19:50
Ca va être moche ! Mais tu le savais déjà !
le 24/04/2020 à 19:55
Des LP Boules de chez Cibié
le 24/04/2020 à 20:18
C'est sur que dessus le pare choc c'est pas beau ,et c'est pour cela que je pensai les mettre en dessous , et oui Yves je le savais déjà , mai c'est pour faire avancer le chimimimimimli machin.
le 24/04/2020 à 20:20
Mon commentaire se voulait un poil moqueur et totalement inutile j'avoue ;)
Je trouve aussi que ça va faire super bizarre...comme une Alméras.
le 24/04/2020 à 20:45
c est le confinement ou le virus qui te donne des idées pareilles !!!!!!!!!!!!! oublie tes longues portées en haut en bas a gauche a droite ce sera moche comme la dit Yves bisou de Belgique !!
le 24/04/2020 à 20:51
Mais oui Marc c'est tout à fait ça , j'ai le ciboulot qui travail et comme j'ai fait du rangement , je suis tombé là dessus et du coup j'me suis dit, tien! pourquoi pas monter ces horribles trucs sur cette magnifique voiture.
le 24/04/2020 à 21:00
Aller je me laisse aller à une suggestion sous forme d’interrogation
ne serait il pas possible de remplacer les anti brouillards qui sont déjà dans le pc par des longues portées ?
ou alors un truc que j’avais fait sur mon ax
ajouter un inter afin de faire en sorte que les ab s’allument avec le passage en pleins phares et s’éteignent en codes ou croisement
du coup ton faisceau et pleins phares est plus clair de près
le 24/04/2020 à 21:04
Dixit michou bidouMais oui Marc c'est tout à fait ça , j'ai le ciboulot qui travail et comme j'ai fait du rangement , je suis tombé là dessus et du coup j'me suis dit, tien! pourquoi pas monter ces horribles trucs sur cette magnifique voiture.
Michou tu ne peux pas te les fixer sur tes épaules et une batterie dans un sac à dos...tu seras plus haut que tes anti brouillard...
le 24/04/2020 à 22:44
Salut Michou ... Es tu sur que ce sont des LP ?
Sinon idem que les copains ... Cela va être moche et inefficace ... met déjà des bonnes ampoules dans les phares d'origine si ce n'est pas fait et après tu peux passer au LED ...
le 24/04/2020 à 22:50
Lunettes infra rouge michou
le 24/04/2020 à 23:00
Titikiné j'y ai pensé , mais ils ne rentrent pas dedans et cela ne me plais pas plus que ça , donc je vais en rester là.
Merci à vous tous pour vos réponses avisées .
Domi je vois que tu as toujours le mot pour rire...
le 24/04/2020 à 23:07
Sincèrement, si t as envie vas y fonce!!!
Et si ça te gonfle tu les redemontes
