Support cric sur cache poulie
le 26/04/2020 à 10:27
hello
J'ai des soucis pour monter ce support de cric qui se boulonne sur le cache poulie - le rebord du bas ne passe pas sous la poulie...est-ce que qq'un a deja monté ce genre de support de cric sur cache poulie ?
Faut-il elargir un peu les trous à la perceuse pour que ca passe ?
Je precise que ca ne passe pas sur les 3.2 avec la conduite d'huile dure, il faut avoir les conduites a l'ancienne pour install SSI.
Merci er bon dimanche !!!
le 26/04/2020 à 10:32
Belle cochonnerie , on ne leve pas une 911 par le moteur.
Sauf si pas d'autre choix.
Ou supports moteur rigides.
le 26/04/2020 à 10:38
Hello Cedric
Pour lever le derriere ca a l'air bien pratique, ca se cale sous le cache et c'est boulonnemé avec les 2 vis, ca n'a pas l'air de forcer sur les deux demi carter comme ceux qui leve par le dessous.
Tu penses vraiment que c'est (aussi) à eviter ?
le 26/04/2020 à 10:47
Dixit cdrik915Belle cochonnerie , on ne leve pas une 911 par le moteur.
pour une fois qu'il ne dit pas une connerie ……..
il va neiger !
c'est le corona qui t'a rendu intelligent ? Ced !
le 26/04/2020 à 10:53
et pourtant nombreux sont les sachants à lever
une 911 en prenant appui sur le moteur c'est assez courant
le 26/04/2020 à 10:55
Du coup, qq'un a-t-il deja monté cela ?
le 02/05/2020 à 22:05
Bonsoir.
Je viens de le monter sur m'a SC bien utile quand on a un garage etroit. Effectivement c'est moyen mais j'ai du ovaliser les troues et mettre une rondelle pour pas toucher la durite d'huile, prochaine etape trouver des goujons plus long le montage me plait qu'a moitier.
le 03/05/2020 à 09:38
Dixit Pat911classicet pourtant nombreux sont les sachants à lever
Les "sachants" s'accommodent parfois de solutions de facilité...rendement oblige.
le 04/05/2020 à 10:02
pas forcément : il n'y aucune contre indication à lever une 911 en positionnant
une cale en bois ou en caoutchouc sous le bloc moteur , renseignes toi auprès des
pros avisés autour de toi
le 04/05/2020 à 10:09
Attention c'est vendu comme crochet de remorquage et non comme support de cric !!
le 04/05/2020 à 10:15
eh bin ,le premier qui fait ca sur ma bagnole se prends un coup de pied quelque part !
