reparation allumeur bosch 0231184001 pour Porsche 911 2.7
le 26/04/2020 à 13:06
Salut a tous
Peut-être allez vous pouvoir m'aider
Mon allumeur bosch de ma 2.7 est naze . J'ai du le changer par un électronique .
Mais j'aimerais revenir a l'original
En faite il y'a beaucoup de jeu a l'intérieur . Je pense que cela doit être une histoire de bagues etc
Auriez vous un conseil a me donner pour le réparer ? Acheter une kit de réparation ? Ou un atelier a me conseiller ?
C'est un bosch 0231184001
Merci a vous
le 26/04/2020 à 13:25
Bonjour
oui un excellent atelier : la clinique de l’allumeur. J’ai envoyé le mien il y a quelques mois, retour rapide, refait à neuf pour un prix normal.
bon confinement à tous
le 26/04/2020 à 13:45
J'ai réparé le mien avec une bague bronze, j'avais pas loin de 3mm de jeu longitudinal, c'est un peu de boulot mais depuis ça tourne nickel .
le 26/04/2020 à 13:51
Si ce n'est qu un problème de bague , un tourneur peut ma réaliser.
Mais il 'est pas idiot en même temps de faire vérifier les mécanismes internes par un pro
La clinique de l'allumeur a bonne presse
le 26/04/2020 à 13:56
Non bien sur, les pièces on été démontée nettoyées et remonté dans les règles et ça démarre au quart de tours maintenant, j'ai eu la clinique de l 'allumeur à coté de Rennes qui ma bien aiguiller, un pro à conseiller
Allumeur en pièces
Message édité le 26/04/2020
le 26/04/2020 à 17:26
Dixit targa 29J'ai réparé le mien avec une bague bronze, j'avais pas loin de 3mm de jeu longitudinal, c'est un peu de boulot mais depuis ça tourne nickel .
oui ,donc en hauteur ? , c'est énorme ! j'ai refait un allumeur de SM comme ca en calant en hauteur avec une simple rondelle (ajustée au diamétre de l'arbre ) entre deux cales d'origine traitées
le 26/04/2020 à 19:10
Oui c'est un sacré jeu d'origine il doit avoir autour de 0,2mm .
Rondelle bronze
le 26/04/2020 à 20:49
clinique de l’allumeur sans hésiter
se planter sur un allumeur peut causer bien des dégâts...
le 26/04/2020 à 22:21
Réfection sur ma 2,2 à la clinique de l'allumeur, un bon boulot pour un prix correct, et un service après vente parfait. (un petit joint à la base de l'allumeur était défectueux, aller retour et remplacement en 5 jours)
