| Nuts | le 26/04/2020 à 14:14 Bonjour, un conseil et méthode pour régler les hauteurs des cylindres par banc afin de pouvoir recevoir les portes AAC nikel sur moteur 3.0L SC... . Que pensez-vous de la qualité des coussinets de bielle, vilebrequin, arbre intermédiaire de chez la fleur en côte standard car je dois passer commande ?Merci... |
| log40 | le 26/04/2020 à 14:51 Est-ce que tes carters moteur ont été usinés au niveau du plan de base cylindres? |
| Nuts | le 26/04/2020 à 19:37 Non pas d'usinage sur bloc moteur mais il va y avoir le remplacement d'une cylindrée complète. |
| log40 | le 26/04/2020 à 22:12 Si pas d'usinage et cylindrée neuve, normalement pas de problème. Mais tu peux quand même faire un contrôle avec une règle et un jeu de cales. De la même manière si pas d'usinage carter ou culasses, pistons et cylindres d'origine, normalement pas utile de contrôler l'espace entre piston et culasse mais c'est toujours mieux de le faire. |
