| ELAMBERT | le 26/04/2020 à 18:06 Bonjour à tous, Je vais changer mes butoirs US pour des modèles Européens, j'en ai trouvé d'occasion avec cette référence PET 911 505 341 00 911 505 342 00 Ces références semblent être pour les 2.7 et 3.0 Ils peuvent s'adapter sur nos 3.2 ou il y a des différences ? Vous remerciant Merci |
| Ludtrac | le 26/04/2020 à 23:44 Bonjour Elambert j'ai moi aussi changé les butoirs mais j'ai pris les versions pour 3.2 a priori la forme différe légèrement vers la jupe.Prix correct trouvé chez ... En mp. Neufs et résultat nickel. N'Hésite a pas a contacter en MP. |
| Bullitt | le 27/04/2020 à 09:36 Attention, il faut aussi changer le pare-chocs car les perçages sont différents et c'est de l'alu très difficile à souder pour faire un boulot propre... |
| marc-w | le 27/04/2020 à 13:02 pas besoin de souder on peut boucher les trous avec du metal a deux composant ! et peinture ![]() |
| Bullitt | le 27/04/2020 à 13:05 Oui, mais combien de temps cela tient-il ? |
| sebastien911 | le 27/04/2020 à 13:08 Dixit marc-wpas besoin de souder on peut boucher les trous avec du metal a deux composant ! et peintureC'est propre |
| Donpuerta | le 27/04/2020 à 13:11 ca donne envie de les virer ces butoirs finalement ;) |
| phi13 | le 27/04/2020 à 13:16 Le mieux est de fabriquer un insert en allu et de le souder afin pc ar. C'est plus facile que de bouchonner a la soudure.Ceci dit un bon soudeur s'en sortira |
| marc-w | le 27/04/2020 à 13:26 Dixit BullittOui, mais combien de temps cela tient-il ?depuis 2014 !!!!! Loctite métal set 3455 pour réparation carter allu |
| 6TALF | le 27/04/2020 à 13:32 Dixit BullittAttention, il faut aussi changer le pare-chocs car les perçages sont différents et c'est de l'alu très difficile à souder pour faire un boulot propre...hello Vincent les miens bouchés depuis 12 ou 13 ans, environ 80 000 kms, ça n'a pas bougé |
| xabi64 | le 27/04/2020 à 13:34 Dixit marc-wpas besoin de souder on peut boucher les trous avec du metal a deux composant ! et peintureC'est du 9J que tu as derriere Marc? Message édité le 27/04/2020 |
| marc-w | le 27/04/2020 à 13:58 non 8/16 avec un petit élargisseur |
| xabi64 | le 27/04/2020 à 14:10 Ok merci! ca rend tres bien |
| phillu | le 27/04/2020 à 14:25 Dixit marc-wpas besoin de souder on peut boucher les trous avec du metal a deux composant ! et peintureTrès bon rendu! Mais où est l'éclairage de la plaque? |
| marc-w | le 27/04/2020 à 14:35 ici pour le controle technique ![]() |
| bm91 | le 27/04/2020 à 14:47 Marc ,tu as un numéro spécifique pour le CT |
| ELAMBERT | le 27/04/2020 à 15:46 Hello à tous, MERCI pour tous vos retours , J’ai un copain qui se débrouille bien en soudure , je pense que ça devrait aller. Au niveau des côtes, auriez vous un schéma pour bien positionner les nouveaux butoirs , ils semblent s’aligner sur les extrémités du bandeau arrière. |
| marc-w | le 27/04/2020 à 17:47 Dixit bm91Marc ,tu as un numéro spécifique pour le CTnon nouvelle plaque O pour oldtimer voiture de 30 ans !! |
| aubelix 14 | le 27/04/2020 à 17:51 Dixit philluTrès bon rendu! Mais où est l'éclairage de la plaque?sur l'étagére de droite en entrant ! |
| marc-w | le 27/04/2020 à 19:04 non sur celle de G au fond du garage |
