| wrangler | le 28/04/2020 à 11:06 bonjoursur mon moteur SC , malgré le démontage des écrous des collecteurs / culasses j ai un collecteur qui ne veux pas se désolidariser de la culasse est ce qu il y a une astuce ?? merci |
| NK1964 | le 28/04/2020 à 11:08 Bonjour.As-tu usé du maillet ? A défaut d'en posséder un, tu peux retourner ton marteau et frapper tout le tour du plan de joint avec le manche. |
| cdrik915 | le 28/04/2020 à 11:13 Ou avec une cale en bois , tout le tour. |
| wrangler | le 28/04/2020 à 11:13 merci mais j ai déjà bien frappé ?? maillet au départ et marteau par la suite et rien !!! |
| NK1964 | le 28/04/2020 à 11:24 Question : seuls les écrous sont-ils partis ?Ou bien les goujons de culasse avec ? S'il reste des goujons dans la culasse, parfois ils freinent le retrait du collecteur. |
| wrangler | le 28/04/2020 à 11:29 que les écrous , et j hésite à trop chauffer la culasse autour du collecteurmerci |
| neretva67 | le 28/04/2020 à 11:30 Bonjour,as-tu asperger avec du WD40 avant utilisation maillet ? |
| JOJOLABRICOL | le 28/04/2020 à 14:00 Est-ce que les collecteurs sont toujours reliés avec le tube de liaison?, si oui, il faut aussi les désolidariser entre eux car ils doivent être en porte à faux et cela bloque le démontage...enfin je pense |
| phi13 | le 28/04/2020 à 14:04 Normalement un goujon doit rester a sa place...Il faut que le collecteur ne soit plus relié au reste de la ligne Après il faut le vibrer avec un maillet et faire levier au niveau des attaches délicatement. Un peu de lubrifiant sera le bienvenu Ça va sortir ! |
| wrangler | le 28/04/2020 à 15:18 merci à tous c est venu avec des sangles et 2 mètres de tube pour faire levier ???? et le coté droit est tombé presque tout seul ??? vive le confinement |
