| CM74 | le 28/04/2020 à 20:40 Bonjour à tousTrès heureux d'être à l'honneur aujourd'hui mais ma Titine ne démarre plus elle n'a pas roulé depuis le mois de décembre mon bhkz etant HS je l'ai remplacé hier par un MSD6 al-2. J'ai de tres belles étincelles nettement supérieure à mon bhkz j'ai de l'essence aux injecteurs mais elle démarre pas et sans aucun début de démarrage. la pression d'alimentation et la pression à froid sont bonnes. Je l'ai fait tourner en arrêtant la pompe à essence j'ai une fumée grise assez epaisse qui sort de l'échappement je l'ai laissé tourner comme ça par séquences de 10 secondes plusieurs fois, j'ai eu 2 ou 3 coups de fusil, je pense des explosions dans le pot d'échappement j'ai préféré arrêter et démonter les bougies et sorti les injecteurs pour aérer le moteur. Merci pour vos avis éclairés Message édité le 28/04/2020 |
| phi13 | le 28/04/2020 à 20:50 Si je comprends bien , en fait ta voiture tourne que si la pompe a essence est arrêtée ...Si c'est le cas il est possible que le piston soit bloqué dans la tête hydraulique et que l'essence arrive en permanence, il est aussi possible que l'injecteur de départ a froid ne se ferme pas. Vérifie ces 2 points et reviens vers nous. Bonnes recherches |
| miaumiaou | le 28/04/2020 à 21:16 Je mise sur le piston doseur,un coup de nettoyage et ça devrait repartir. |
| CM74 | le 28/04/2020 à 21:16 Je me suis mal exprimé, je la fais tourner avec le démarreur pour evacuer l'huile et l'essence. J'ai vérifié l'injecteur de départ à froid RAS. Mon problème le moteur ne démarre pas alors que j'ai étincelles et essence, j'ai essayé de jouer un peu sur l'avancé sans résultat. |
| CM74 | le 28/04/2020 à 21:18 Dixit miaumiaouJe mise sur le piston doseur,un coup de nettoyage et ça devrait repartir.J'ai vérifié, il bouge librement Merci |
| phi13 | le 28/04/2020 à 21:38 Sors un injecteurMets le contact et dis nous si ça coule S'il y a trop d'essence ça démarre pas |
| CM74 | le 28/04/2020 à 21:49 Ok je n'ai pas tout dit, j'ai déjà vérifié si il n'y avait pas de fuite aux injecteurs et aussi en les mettant dans dans des petits pots j'ai vérifié que l'essence arrivait bien et vérifié le débit et quantité en soulevant le plateauQu'est ce que c'est cette fumée grise qui sort lorsque je fais tourner le moteur au démarreur en coupant l'essence? Merci Message édité le 28/04/2020 |
| wb61 | le 28/04/2020 à 22:09 Ce serait pas de l'huile vu que ton auto est restée 5 mois sans tourner ? |
| CM74 | le 28/04/2020 à 22:35 Oui certainement, est ce que cela peut expliquer qu'elle ne démarre pas?Merci |
| wb61 | le 28/04/2020 à 22:45 Un nettoyage des bougies devrait lui faire du bien |
| log40 | le 28/04/2020 à 22:58 Vu que tu as changé d'allumage, es tu sûr que tu es toujours bien calé? |
| CM74 | le 28/04/2020 à 22:59 Les bougies je l'ai ai nettoyé 3 fois parce qu'elles se noient... |
| Lolonath32 | le 28/04/2020 à 23:08 Bonsoir,As tu vérifié l'ordre des fils de bougies sur l'allumeur ? Peut être une piste ;) |
| CM74 | le 28/04/2020 à 23:14 Oui c'est vérifiéMerci |
| CM74 | le 28/04/2020 à 23:30 Dixit log40Vu que tu as changé d'allumage, es tu sûr que tu es toujours bien calé?J'ai essayé de modifier l'avance + ou - sans résultat, est ce qu'il y a autre chose à vérifier ou essayer? Merci |
| log40 | le 28/04/2020 à 23:35 Excuses moi, 74 c'est allumage à rupteur? |
| phi13 | le 28/04/2020 à 23:55 Coupe la pompe a essenceEnvoies un. Peu de start pilot Si ça démarre ton problème vient de l'essence si ça ne démarre pas regarde du côté de l'allumage. |
| CM74 | le 29/04/2020 à 08:29 Dixit log40Excuses moi, 74 c'est allumage à rupteur?Bonjour oui c'est un allumage à rupteur, effectivement je me demande si ce n'est pas un décalage, que dois-je faire ? ou aussi comme dit phi13 l'essence qui aurait perdu de sa qualité |
| log40 | le 29/04/2020 à 09:49 Tu peux déjà faire un calage statique avec une ampoule témoin. |
| sebastien911 | le 29/04/2020 à 09:58 Déjà entendu par contre Jamais fait ça Laurent c'est comment la méthode ? |
