| jpp | le 27/09/2007 à 17:18 salut a vous tousUn de mes amis passionne de 911 a un probleme sur un 3.2 de 84.La voiture n a pas tourner depuis 1 ans environ pour cause de remise en etat,et apres le remontage elle ne demare plus:la bobine est alimenter mais pas de haute tension en sortie tout le reste semblr ok. Merci a vous. |
| savagil30 | le 27/09/2007 à 18:25 Salut jpp,Si la bobine est alimentée, et qu'il n'y a pas de HT en sortie, c'est qu'elle doit être HS, non ? Il faut la faire vérifier chez un électricien auto ! A+ |
| Rana1 | le 27/09/2007 à 18:41 Est-ce que la bobine est la meme que sur une SC?Si c'est le cas il y a un test simple et vite que tu peut faire pour l'exculper ou bien trouver le pb: Prend un mutimetre et... (on peut faire plus artistique mais bon, pour l'example) ![]() Si ce n'est pas la meme bobine alors j'ai rien dit |
| jpp | le 27/09/2007 à 19:02 merci mais deja essayer 3 bobines toujours le meme resultat |
| Rana1 | le 27/09/2007 à 19:08 Alors.. exculpé la bobine. Pour continuer il faut quelqu'un d'autre, connais pas les machins electroniques de la 3L2. |
| gilllou | le 27/09/2007 à 19:18 DME ???Capteur ???? Mais je dis peut-être une connerie ... |
| Bernard71 | le 27/09/2007 à 20:50 Dixit gilllouDME ??? Je suis d'acord avec toi,alors on serais deux pour les conneries Tout d'abord est ce que est sent essence |
| cdrik915 | le 27/09/2007 à 20:53 Une oxydation d'un/des deux electro-contacts du relais dme est peut-etre une solution , comme dit par Gillou et Bernard. |
| atsj | le 27/09/2007 à 20:57 Bonsoir,Donne nous plus de précision JPP, le moteur tourne ?, l'essence arrive ?, etc les voyants bien allumé ??? @ plus LEX |
| jpp | le 27/09/2007 à 22:35 le moteur tourne l essence arrive les voyants sont allumes et pas d allumage aux bougies |
| jpp | le 07/10/2007 à 18:34 probleme resolu grace a vous,capteur 0261210005 hs un grand merci a vous tous pour vos messages |
