bonjour
le 29/04/2020 à 18:49
je viens vers vous pour un petit probleme sur ma 911 de 1987 lorsque je tourne la clé pour demarrer tant que je la lache pas elle ne demarre pas pouvez vous me depanner merci a tous
le 29/04/2020 à 19:06
fréquent quand la batterie a une capacité insuffisante ,le démarreur pompe tout le jus et l'allumage faibli ,quand tu relaches la clé ,le démarreur arrete de consommer , le jus revient pour l'allumage donc belles étincelles et moteur qui tourne sur son inertie = demarrage …..
ca peut aussi etre une déconnante dans le contacteur au bout du verrou de direction qui coupe l'allumage en position "demarreur "
le 29/04/2020 à 20:06
Jolie réponse, j'en apprends tout les jours
le 29/04/2020 à 20:12
Ctrl le fil et la cosse sur le solénoïde et aussi la tension de ta batterie si en pleine forme tu devrais trouver 12,7v au bornes à vide et autour de 14,7 v maxi moteur tournant.
