| Flolecho | le 01/05/2020 à 17:31 Bonjour à tous,Entre les ailes avant et la caisse, "d'orgine", (afin d'assurer l'absence d'infiltrations), il y a du mastic americain / Butyl. Ce dernier se présentant sous forme de bande. Quel est votre retour d'experience avec du mastic butyl en cartouche pour cette application? (étancheité, facilitée de démontage, tenue dans le temps, ...) EXEMPLE Merci par avance ! |
| rs2 | le 02/05/2020 à 15:51 Beaucoup+facile à installer et moins cher , monté y a 3ans mais on as pas redéposer les ailes pour savoir |
| dadou | le 02/05/2020 à 16:59 Très bien pour le couplage ailes avant carrosserie |
| Flolecho | le 03/05/2020 à 10:51 Merci pour vos retour!Pour la dépose, aviez-vous déposé du mastic sur "toute la surface" de jonction aile/caisse? Ou bien un cordon "fin" sur l'arete supérieur? Sachant que pas le dessous, c'est de l'antigravillonant qui fait l'étancheitée? Merci! |
| Targa16 | le 04/05/2020 à 07:06 Double cordon fin de Butyl (haut et bas) de la bordure de jonction ! |
| Pat911classic | le 05/05/2020 à 19:26 mastic + américain : t 2 mots associés au grande désespoir des acheteurs le pro parle souvent de restauration à l'Américaine avec tout ce que ça comporte comme malfaçons . je ne parle pas pour ton changement d'aile évidemment , certainement fait dans les règles de l'art . |
