Bruit de frottement moteur
le 02/05/2020 à 16:51
Bonjour à tous
je vous expose mon soucis
ma voiture est restée deux mois du au confinement stationnée dans un garage sans bouger ni même démarrer. ne tenant plus je décide d’aller la récupérer.
Batterie complètement vide, je décide de la démarrer avec les câbles.
Tour de clés, démarrage au 1/4 de tour aucun soucis, ni bruit, ni fumé.
je rentre tranquillement sur une dizaine de km. Avec 2/3 petites montées dans les tours.
Le lendemain je décide de la sortir pour un petit nettoyage, donc pince de démarrage car batterie toujours à plat.
1 mn plus tard un bruit de frottement par alternance, assez fort apparaît.
je panique, je coupe le moteur, j inspecte et je trouve une petite fuite d’huile au niveau du capteur de pression ( il n y avait pas de fuite avant).
aujourd’hui je redémarre avec la même routine et le bruit revient à nouveau
je donne 2/3 coups d’accélérateur (léger) ça disparait , cela revient par alternance
avez vous une idée ? Que dois-je vérifier ?
est ce que le fait que ma batterie soit complément à plat y soit pour quelque chose ?
Merci pour votre aide
le 02/05/2020 à 16:54
Pas assez d'elements pour identifier un bruit de frottement a distance.
Il faudrait plus de details , et encore...cela peut etre pas mal de choses.
le 02/05/2020 à 16:58
courroie d'alternateur ! enléve la pour essayer : ton alternateur débite plein pot vu que ta batterie est naze et tes poulies ont peut-être rouiller a cause de l'immobilité …..
le 02/05/2020 à 16:59
Bonjour.
"Frottements", dis-tu ?
Et encore : suffisamment sonores pour t'inciter à couper précipitamment l'allumage ?
Hum...
Frottements... du genre métal contre métal ?
Ou bien sable dans un roulement (façon caillou dans le tambour du lave-linge) ?
Ou encore, frottements... du genre caoutchouc contre métal ?
le 02/05/2020 à 17:00
Merci
est ce que par exemple le fait d avoir la batterie complément à plat pourrait générer un bruit moteur ? Alternateur ?
merci
le 02/05/2020 à 17:01
Il me semble que l'alternateur ne devrait émettre un bruit aussi inquiétant que si l'un des roulements de son axe venait à céder.
le 02/05/2020 à 17:03
Merci pour vos retours
je vais essayer sans la
courroie
Ça ne ressemble pas à un bruit de roulement, genre sable ou caillou
plus un bruit de frottement métal
moi , j'ai rien entendu !
le 02/05/2020 à 17:04
Dixit Cdzaje donne 2/3 coups d’accélérateur (léger) ça disparait , cela revient par alternance
Cette indication tendrait à indiquer que le bruit va et vient en fonction de la fréquence de résonance d'une pièce.
le 02/05/2020 à 17:06
ou la courroie fini par adherer et ne plus patiner …..
Dixit CdzaMerci pour vos retours
courroie
Hum...
Faut-il suspecter la commande des soupapes ?
As-tu un stéthoscope ?
A défaut, un long tournevis à plaquer contre différents endroits des carters, en approchant un tympan de son autre extrémité ?
le 02/05/2020 à 17:11
Verifies aussi que la sangle de la turbine ne se soit pas desserée , et que l'helice ne frotte pas le carter.
Fais un test à un moment où, au ralenti, tu n'entends pas le bruit : mets plein phares et chauffage à fond, tout ce qui consomme du jus. Si le bruit arrive pile au moment où tu mets l'un de ces consommateur en route, la piste de l'alternateur (poulie, roulement, etc.) est une piste.
le 02/05/2020 à 17:24
En parlant de courroie : il est toujours bon de vérifier sa tension.
le 02/05/2020 à 18:35
coutoie d alternateur comme la batterie est vide il débite le max donc force plus ce n est pas bon du tout pour lui !!!!
le 04/05/2020 à 20:51
Bonsoir
petit retour, aujourd’hui démarrage à plusieurs reprises et pas un seul bruit.
Test du stéthoscope (en bois) pas de bruit particulier sur la droite comme à gauche.
je vous tiens informé sur ce bruit étrange revient
merci à tous
le 04/05/2020 à 21:48
Le mystère s'épaissit !
le 05/05/2020 à 08:33
Dixit CdzaBonsoir
merci à tous
et ,tu as fait ce que je t'ai conseillé dés le début ,a savoir un essai sans courroie ?
le 05/05/2020 à 08:48
essaie avec une batterie chargée
le 05/05/2020 à 08:54
Batterie vide ou pleine, si l'alternateur fait du bruit , c'est pas normal.
