| JOEL25 | le 03/05/2020 à 23:03 A imprimer et à afficher dans votre garage => (clic) |
| TRYAM76 | le 03/05/2020 à 23:21 bien chef |
| Piston | le 03/05/2020 à 23:24 Je préfère mettre des posters avec de jolies filles peux vêtues |
| JOEL25 | le 03/05/2020 à 23:59 @ Piston => Pour les mécanos qui mettent les mains dans le cambouis , pas pour les branleurs |
| Olivier76 | le 04/05/2020 à 00:02 Bonsoir,Petite précision concernant la classe de qualité d'une vis : Elle désigne la résistance de l'acier. Le standard est la classe 8.8 (Ce qui peut le plus peut le moins )Le premier nombre représente la résistance à la rupture de l'acier en MPa (ou N/mm²) :Le second représente le rapport entre la limite élastique Re et la résistance à la traction Rm :Exemple : Pour une vis de qualité 8.8 :- Une résistance à la rupture garantie Rm = 8×100 = 800 MPa (800 N/mm²) - Une limite élastique garantie Re = 0,8×800 = 640 MPa, ou encore Re = 10×(8×8). |
| sebastien911 | le 04/05/2020 à 07:17 Merci joel |
| Satanas | le 04/05/2020 à 08:02 Cool... (Mais t'as pas dis Bonjour... ) |
| JOJOLABRICOL | le 04/05/2020 à 08:16 Super, merci ! |
| Olivier76 | le 04/05/2020 à 08:30 En résumé : Une vis pas assez serrée est aussi dangereuse qu'une vis trop serrée |
| JOEL25 | le 04/05/2020 à 10:22 Dixit SatanasCool...Mille excuses, c'est vrai j'aurais dû dire bonsoir => alors bonjour et bonne journée ! |
| 911SC1979 | le 04/05/2020 à 10:23 Génial le document!Merci Joel |
| xabi64 | le 04/05/2020 à 13:43 Merccci Joel top! |
| sebastien911 | le 04/05/2020 à 13:46 Bonjour Joel merci joel bonne après-midi joel bonne soirée joel bisous Joel |
| JOEL25 | le 04/05/2020 à 15:40 Seb ! |
| Pierrick49 | le 04/05/2020 à 17:43 Faire très attantion a ce tableau tout de même... si je ne dis pas de bêtises, il s'agit d'un tableau qui nous dit quel est le couple maximum (ou recommandé) de chaque vis selon le diamètre, qualité, etc...Mais bien souvent (pour ne pas dire toujours!) les vis sont surdimentionnés et il ne faut surtout pas les serrer au maximum de leur couple au risque de déformer la ou les pièces que l'on serre, arracher les filets, trop écraser les joints etc... Si vous ignorez le couple de serrage d'une de vos vis sur votre voiture et que vous utilisez ce tableau à la place vous allez vite avoir des mauvaises surprises! Message édité le 04/05/2020 |
| Pat911classic | le 04/05/2020 à 20:06 un tableau avec les couples de serrage du modèle 3.2 type g serai plus judicieux pour tous .les couples indiqués ne tiennent pas compte du montage spécifique sur nos autos , rien ne vaut le manuel technique avec les couples de serrage correspondants |
