changer injecteur demarrage à froid sans depose moteur possible ?
le 05/05/2020 à 09:09
salut a tous
une question peut être bête mais j'aime bien me lancer des challenges
Pensez vous qu'il soit possible de changer l'injecteur de démarrage a froid sans la dépose du moteur ?
les 2 BTR je pense pouvoir réussir a l'aveugle , mais le reste ?
je précise 2.7 de 1976
merci encore
le 05/05/2020 à 09:14
Bien sûr,
tu enlèves le chauffage pour accéder à l'arrière, et tu te munies d'un miroir et de beaucoup de patience :)
le 05/05/2020 à 09:38
Le reste sera alors plus accessible une fois les 2 BTR retirés, sur le 2,7 la durite d'alimentation en essence est "souple". Tu dois donc pouvoir te mettre dans une position plus confortable.
le 05/05/2020 à 10:14
oui deja fait sur une de 74 par contre sans TAA
le 05/05/2020 à 10:42
pas gênant pour le TAA car il est situé de l'autre côté
le 20/05/2020 à 17:45
Bonjour, avez vous des photos ou diagrams montrant exactement ou se situe cet injecteur?
le 20/05/2020 à 20:33
réalisé il y a deux ans:
ça passe fin mais ça ce fait.
le 20/05/2020 à 20:53
Dixit deftompas gênant pour le TAA car il est situé de l'autre côté
oui le TAA est coté droit, mais il y a une cana en alu (en Y enplus et tres fragile) qui part du TAA et qui relie aussi le depart à froid.
donc attention au demontage, la cana alu vaut 3 bras
je pense qu'il faut deposer tout le TAA pour ne pas faire de connerie, mais comme je n'ai pas fait avec un TAA je ne peux etre affirmatif, mais à l'aveugle avec un miroir on n'a pas les memes réflexes
le 20/05/2020 à 21:01
En basculant le moteur peut-être tu auras plus de facilité
le 20/05/2020 à 21:09
Aucun soucis ça passe facilement sans rien déposer avec un petit miroir c'est plus facile et en faisant un peu de place sur ma 2,7l avec conduit TAA.
