| cosworth | le 05/05/2020 à 19:06 Bonjour, petite question: y a t il une différence de cablage électrique, entre les 911 EU et US. |
| aubelix 14 | le 05/05/2020 à 19:16 pas sur les phares mais sur le circuit veilleuses clignotants ,je crois ….. |
| cosworth | le 05/05/2020 à 19:36 les clignott ça fonctionne, mais impossible de différencier les routes des codes |
| chipie7 | le 05/05/2020 à 20:00 Commodo hs , a changer et pose des 2 relais dans la foulée |
| cosworth | le 05/05/2020 à 20:34 je ne sais pas si le commodo a été changé, mais il a peut être été bidouillé, c'est une 911 que je suis occupé à retaper, je pense qu'effectivement je vais inverser mes fils et placer 2 relais, merci pour les infos |
| aubelix 14 | le 06/05/2020 à 09:09 Dixit cosworthles clignott ça fonctionne, mais impossible de différencier les routes des codesil y a un changement d'alimentation au phare ou pas ? si le commodo n'inverse pas l'alimentation des codes/phares ,c'est qu'il est naze ,c'est tout ….. si ca coup l'un et que ca n'allume pas l'autre ,ca peut etre un probléme de faisceau voir de relais si il y en a eu de rajoutés ….., voir de fusibles si rajouts …. |
| Pat911classic | le 06/05/2020 à 13:47 Prends le schéma électrique pour contrôler si les branchements sont corrects |
