| wrangler | le 06/05/2020 à 08:16 bonjour j ai une fuite d huile coté gauche entre le carter moteur et la durite ( sous le cylindre 3 ) est ce que le mamelon sortie moteur se démonte sans problème ? merci |
| aubelix 14 | le 06/05/2020 à 09:14 le "mamelon" ? euh on les triture mais on ne les démonte pas ! sérieusement ,photo et modèle de ton auto (il y en a 2 sur ton profil) |
| Pat911classic | le 06/05/2020 à 10:57 je pense qu'il parle d'un raccord vissé de durite d'huile |
| wrangler | le 06/05/2020 à 11:42 oui c est sur un moteur SC , où est raccordée la longue durite huile sous pression , je vais re démonter mon échangeur droit , il me semble que la fuite est entre moteur et ce raccord ( c est le même raccord sur le 3,2 ) |
| Gb61 | le 06/05/2020 à 12:52 Sûr que c’est la durite et non une fuite qui peut venir du cylindre qui est au dessus ? |
| wrangler | le 06/05/2020 à 13:07 bonne question ?? mais je n ai pas de goujons cassés de ce coté |
| Gb61 | le 06/05/2020 à 15:14 Soit ça peut venir du raccord entre bloc et durite, ou sinon du cylindre 3 ! Tu as des photos ? |
| wrangler | le 07/05/2020 à 19:30 j ai re démonté l échappement je vais démonté ce raccord mâle mâle mais il faut enlevé le tube de retour d huile , je verrai bien !! |
| xabi64 | le 07/05/2020 à 20:12 Salut il se demonte mais attention car il est collé au loctite 270 sur le carter en plus d'etre vissé |
| wrangler | le 09/05/2020 à 11:15 merci je l ai eu mais est ce que quelque un connait le couple de serrage de se raccord dans le bloc alu merci |
