| 5R08 | le 07/05/2020 à 16:15 Bonjourayant une direction " tirant" un peu a droite, je vais cet apres midi faire une reglage du parallélisme Apres 1 heure d'attente, le responsable me dit qu'il ne peut faite le réglage car la crémailliere de direction tourne dans le vide !!!! Faut aller chez Porsche ! Qui peut me donner des renseignements ?? merci d' avance |
| log40 | le 07/05/2020 à 16:35 Il a peut être parlé de la biellette parce que si la crémaillère tournait dans le vide, tu t'en serait aperçu. Dans tous les cas une grosse inspection par un spécialiste s'impose. |
| 5R08 | le 07/05/2020 à 16:50 Non, il m'a bien dit cremaillereC'est pour cela que je ne comprends pas, car si celle ci tournait dans le vide, je ne pourrais conduire !! |
| log40 | le 07/05/2020 à 16:53 Peux-être a t-il voulu dire que tu avais du jeu. Dans tout les cas évites de rouler avant éclaircissement du problème.Message édité le 07/05/2020 |
| cdrik915 | le 07/05/2020 à 16:56 Bé déja , si le gars te dit que tu as la crémaillere qui tourne dans le vide et qu'il te laisse repartir , c'est une faute grave... |
| Fantomas911 | le 07/05/2020 à 17:06 T'a t'il montré visuellement se qui tournait dans le vide ? Difficile de se faire comprendre lorsqu'on a pas le même vocabulaire. Exemple en Belgique un pistolet c'est soit une arme, soit un petit pain salé. Bon ok avec cet exemple on ne peut pas se louper. |
| 5R08 | le 07/05/2020 à 17:11 de toutes les facons, il y a une chose bizarre dans cette directiondeja ca tire a droite et j'ai toujours trouvé que celle ci etait dure, d'ou mes questions sur la pose d'une DA En fait cela doit venir du meme probleme. N'ayant jamais conduit de POrsche de ces années avant celle ci, je ne me rends pas bien compte |
| bm91 | le 07/05/2020 à 17:25 Si tu veux comparer ,je suis prêt à te faire essayer la mienne ,j'habite en Essonne sud |
| 5R08 | le 07/05/2020 à 17:42 Tres sympa, merci beaucoup, mais nous ne sommes pas trop voisinsje suis dans le 78 à La celle saint cloud et temps que je n'ai pas encore recu ma carte grise et surtout vu ce probleme de direction, je vais essayer de ne pas la faire trop rouler avec La direction c'etst tout de meme important |
| FV911 | le 07/05/2020 à 18:01 Yo, tu viens d'avoir ta charrette, donc tu as un contrôle technique récent, et si ta bagnole a un défaut "grave" il doit être inscrit sur ton contrôle donc ou ton "géomètre est un branquignole " ou il y a vraiment un loup et ton contrôle technique est comment dire, de complaisance Si elle tire à droite sur une route bombée, c'est normal suivant le réglage géométrique qui est en place, quand tu fais une marche arrière sur une route bombée, est ce qu'elle ripe ??? |
| ptit louis | le 07/05/2020 à 18:10 Si tu avais un gros jeu à la crémaillère , je suppose que ton contrôleur te l'aurais signalé lors du CT .ça veux tout et rien dire " tourne dans le vide " . Si tu veux essayé la mienne viens chez moi . |
| 5R08 | le 07/05/2020 à 18:24 Dixit FV911Yo, tu viens d'avoir ta charrette, donc tu as un contrôle technique récent, et si ta bagnole a un défaut "grave" il doit être inscrit sur ton contrôleOui, controle il y a 2 semaines et OK non, il n'est pas particulierement de complaisance, car en plus si j'avais maintenant un problemen de direction qui lache, il serait un peu responsable C'ets plutot le mec de la géométrie qui est un branquignole Je vais aller voir semaine prochaine un spécialiste dans la region, spécialiste deja indiqué par vous il y a 3 semaines Merci |
| jeanphil77 | le 07/05/2020 à 21:16 C'est ou que tu as été ? Un norauto ou midas ? |
| Pat911classic | le 07/05/2020 à 22:07 change de crémerie : il existe des pros qualifiés pour les géométries sur nos grenouilles, tu es de quelle région ? |
| phi13 | le 07/05/2020 à 22:12 Va voir un pro de la géométriePas un franchisé quelconque qui change régulièrement d'opérateur.il est probable qu'ils n'aient.pas compris comment régler ta géométrie ( A moins que ta voiture soit équipée de biellette de direction de turbo la procédure pour régler le parallélisme peut être déroutante pour un néophyte) |
| 5R08 | le 07/05/2020 à 22:27 Non Metifiot pneus boulogne Billancourt route de la reine, a cote pont de saint cloudIls ont pourtant un monde fou pour les pneus toute l'année Maintenant je ne sais si ils sont performants pour le reste ?? |
| 5R08 | le 09/05/2020 à 11:17 Ce matin visite chez Flat Roads à Nanterre, un spécialiste PorscheVerdict : rotule droite et gauche a changer, completement ouvertes En fait le type du CT a essayer de tourner les biellettes de direction qui sont grippées. Il ne peut donc faire le reglage sur la crémailliere Bon c'est ce que j'ai compris Dans tous les cas Flat Roads tres sympa et semble pas mal connaitre son affaire A suivre lors de la réparation.. |
| phi13 | le 09/05/2020 à 13:33 Profite et monte d s biellette de turbo |
| 5R08 | le 09/05/2020 à 15:24 Bonjourquel est l'avantage ? Merci |
| wazz | le 09/05/2020 à 16:01 Fais une recherche sur le forum, on en parle souvent, depuis longtemps. |
