| range59 | le 08/05/2020 à 09:51 Bonjour a tous, j ai un problème avec ma SC depuis hier, elle ne démarre plus.j ai verifié mon allumage, il y en a. je n ai pas d essence qui arrive au filtre, ma pompe ne tourne pas. donc j ai branché ma pompe en directe, elle fonctionne et la elle démarre. donc ce n est pas ma pompe a essence, j ai changé mon relais et toujours le même problème. j ai shunté le relais en mettant un fil de la borne 87 a la borne 30 et ça ne démarre pas, par contre quand je shunte sur la borne 87a et la 30 elle démarre, bizarre non, moi je pensais que la 87 été un plus après contact. et la mon + après contact c est le 87a quand je ramène avec un fil volant un + sur la borne 87 mon démarreur tourne ????? avant j avais une alarme que j ai viré, elle me causait pas mal de problèmes de temps en temps. merci pour vos reponses |
| log40 | le 08/05/2020 à 10:00 Effectivement tu as peut-être une coupure (mauvais contact) entre la position démarrage de ton contacteur et le 87.Message édité le 08/05/2020 |
| paulibre | le 08/05/2020 à 12:47 bonjour , chunter la borne 87 et 30 c est pour les relais de porsche 930 turbo seulement pour les sc c est 87a et 30 je pense |
| range59 | le 08/05/2020 à 14:03 ok merci |
| Quinze | le 09/05/2020 à 09:32 Oui pour avoir la pompe qui tourne sans mettre la cle de contact en position démarrage, il faut shunter 87a et 30.Je regarderai plutôt sur le circuit de commande du relais de la pompe a essence. Sans poser de shunt si tu soulève le plateau sonde, la pompe tourne? |
| Vercoriace38 | le 12/05/2020 à 14:26 bonjour a tous je me suis aperçu (depuis mon achat en 2014 ) et aprés ces sujets développés sur les pompes des 930 que tous mes relais sont rouges 911 615 108 01 je n'ai aucun noirs est ce que çà pose un soucis pour les autres commandes ? |
| NK1964 | le 12/05/2020 à 15:53 Aucun problème.Qui peut le plus, peut le moins. Or, un relais rouge n'est supérieur à un relais noir que par sa diode dite roue libre, qui forme barrage aux pics de tension lors de l'ouverture du circuit. |
| Vercoriace38 | le 13/05/2020 à 08:28 ok merci j'ai quand meme un chinois dans le lot |
