jeu dans la direction
le 14/05/2020 à 16:26
Bonjour à tous,
Après plusieurs semaines sans rouler, j'ai ressorti ma Porsche (SC) pour faire un tour, et je me suis aperçu que j'avais du jeu dans la direction. Plus précisément au niveau du volant, un jeu vertical de bas en haut.
Le jeu persiste quand la voiture est à l'arrêt.
Je pense que cela date de quelques temps déjà, j'avais remarqué des vibrations.
Merci de me renseigner sur ce que je dois faire, car je ne suis par rassuré !
le 14/05/2020 à 16:29
L'habituelle bague a changer , rien de grave.
le 14/05/2020 à 16:32
Attention la bague du volant ou la direction c'est pas le même taff
le 14/05/2020 à 16:36
Toi va te rouler dans les orties.
le 15/05/2020 à 08:48
Bague de 928 dispo en concession. Dans "recherche" tu trouveras des posts ou ktout est très bien détaille, ref de la pièce, Tuto pour changement. 1/2 heure de taf avec deux mains gauches.
le 15/05/2020 à 09:20
Il parrait que c'est pas bon de mettre la bague de 928... Le mieux est de changer le roulement, il y a eu un sujet sur le forum, et un pro qui est sur le site l'a dit...
le 15/05/2020 à 09:24
la bague acier fonctionne parfaitement moi ca fait plus de 60 .000 km que j en ai une sur ma 911 sans souci !!
le 15/05/2020 à 09:50
J'ai mis aussi cette bague à l'époque , mais si on regarde sur le forum un membre qui est professionnel a bien précisé qu'il avait en retour des 911 ou il y avait eu ce montage...
le 15/05/2020 à 11:35
Sur la mienne qui avait cassée un weekend j'ai adapté une entretoise de golf 1...
C'est juste un palier.
le 15/05/2020 à 12:43
moi aussi bague 928 en 10min ét top plus de jeu mais ne pas attendre ét rouler usé car aprés cela se complique pour le reste
Message édité le 15/05/2020
le 15/05/2020 à 12:50
Dixit jeanphil77J'ai mis aussi cette bague à l'époque , mais si on regarde sur le forum un membre qui est professionnel a bien précisé qu'il avait en retour des 911 ou il y avait eu ce montage...
si le roulement est bon il ne saurait rien avoir comme problème avec la bague . faudrait retrouver ce post
le 15/05/2020 à 15:05
Oui c'est Philippe (PC, fdm, etc.) qui a expliqué que si Porsche avait mis une bague plastique, c'était parce que ce sont des sachants et que eux-seuls sachent...
Pardon, je m'égare. Donc ils ont mis cette bague en plastique parce que le plastique joue un rôle d'amortisseur des vibrations. Après, pourquoi ils ont mis une bague métal sur les PMA ? Peut-être parce que les PMA ont plus de poids à l'avant et qu'il n'y a pas ce souci de vibration. Mais j'dis que des conneries mouaille. Pfffff !!!!
le 15/05/2020 à 15:33
Merci pour ces informations. Je vais tout d'abord mettre cette bague de 928.
le 15/05/2020 à 16:53
Cette bague en plastique n'existe plus en pièces détachées ?
Et si c'est le cas on ne peut pas la refaire en 3D ?
le 15/05/2020 à 18:42
la bague plastique fait partie du roulement tu dois acheter l ensemble
le 15/05/2020 à 18:47
Dixit wazzOui c'est Philippe (PC, fdm, etc.) qui a expliqué que si Porsche avait mis une bague plastique, c'était parce que ce sont des sachants et que eux-seuls sachent...
Les "sachants "
le 15/05/2020 à 19:18
C'est quoi un sachant ??
le 15/05/2020 à 19:22
Un pas con, que les cons aiment tout particulièrement parce qu'ils sont cons et qu'ils aimeraient être moins cons. Mais comme ils n'y arrivent pas, ils se réfèrent sans cesse au "pas con", le sachant.
le 15/05/2020 à 19:58
Au risque de me répéter tu peux adapter une bague plastique de golf 1...
le 15/05/2020 à 20:28
Dixit wazzUn pas con, que les cons aiment tout particulièrement parce qu'ils sont cons et qu'ils aimeraient être moins cons. Mais comme ils n'y arrivent pas, ils se réfèrent sans cesse au "pas con", le sachant.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhh...ce sachant alors...
