| StephG50 | le 18/05/2020 à 18:02 Bonjour à tous,Pourriez-vous me donner votre avis sur l'état de mon embrayage par rapport aux photos que je vous ai envoyé (usure, état)? Pour rappel celui-ci était "collé" sur le plateau, il faut dire que je suis resté assez longtemps sans rouler (2ans), je la faisais tourner sur place par contre. Désolé pour le bug de l'envoi des photos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Merci d'avance, Stéph. Message édité le 18/05/2020 |
| JOJOLABRICOL | le 18/05/2020 à 18:04 Salut, je ne vois aucune photo |
| StephG50 | le 18/05/2020 à 18:23 Voilà c'est fait... |
| juncal1 | le 18/05/2020 à 18:45 perso à plus de 1000€ le kit , cet embrayage je le remonte. |
| FV911 | le 18/05/2020 à 18:56 Yo, tu peux le remettre en place |
| aubelix 14 | le 18/05/2020 à 19:09 c'est l'état du flector du disque qui est déterminant ….. la garniture parait en bon état mais si le flector est pourri et qu'il casse , tu reste sur place ! |
| phi13 | le 18/05/2020 à 19:12 Éventuellement un disque neuf |
| StephG50 | le 18/05/2020 à 19:58 Et niveau usure ça représente quoi exactement? J'ai du le décoller du plateau avec une petite lame (spatule), on voit aussi sur la photo 4 (côté droit) qu'il y a des traces d'aspérités sur le centre du disque mais à part ça rien de bien méchant. A propos du flector il est d'apparence en excellent état. |
| cdrik915 | le 18/05/2020 à 20:25 De visu ca parait ok , perso je remonterai tel quel. |
| juncal1 | le 18/05/2020 à 20:37 Dixit aubelix 14c'est l'état du flector du disque qui est déterminant ….. la garniture parait en bon état mais si le flector est pourri et qu'il casse , tu reste sur place !Non Aube..avec le flector cassé tu ne reste pas sur place. L'embrayage claque au lâché de pédale c'est tout. J'ai fait plus de 5000 bornes avec un flector cassé. |
| StephG50 | le 18/05/2020 à 20:45 Je le remonterai tel quel alors, pour ce qui est des 9 vis de montage puis-je réutiliser les mêmes? Quelqu'un connaît-il le couple de serrage? |
| cdrik915 | le 18/05/2020 à 20:58 Si bon etat et que le couple preconisé a ete respecté au premier montage oui. |
| aubelix 14 | le 18/05/2020 à 21:13 Dixit juncal1Non Aube..avec le flector cassé tu ne reste pas sur place.bin , ca dépends peut-etre du fabriquant ,parce que quand j'ai acheté ma 944 le flector était pété et quand on embrayait ca faisait juste greeeeeeeeeeeeee ! |
| cdrik915 | le 18/05/2020 à 21:25 Aubénite a parlé. |
| titikiné | le 18/05/2020 à 21:59 Dixit aubelix 14bin , ca dépends peut-etre du fabriquant ,parce que quand j'ai acheté ma 944 le flector était pété et quand on embrayait ca faisait juste greeeeeeeeeeeeee !Pareil il a lâché par morceaux sur la 944 et les morceaux se sont coincés dans le mécanisme du coup je ne pouvais plus débrayer c’était un Sachs je savais même pas qu’il avait existé des montages pareils... et encore moins sur 911 perso moi je changerais rien que pour éviter d’être emmerdé avec ce vieux caoutchouc de 30 ans prêt à peter meme si c’est vrai que le disque est encore bon Message édité le 18/05/2020 |
| phi13 | le 18/05/2020 à 22:24 Un disque neuf coûte moins cher qu'une dépose repose. |
| JOJOLABRICOL | le 19/05/2020 à 08:33 Dixit StephG50Je le remonterai tel quel alors, pour ce qui est des 9 vis de montage puis-je réutiliser les mêmes? Quelqu'un connaît-il le couple de serrage?les remplacer. Le couple de serrage su une G50, je sais pas, je pense que le mécanisme se bride comme pour une 915, à 25Nm... |
| jeanphil77 | le 19/05/2020 à 08:52 Il faudrait aussi savoir si il y a eu une modification sur cet embrayage comme sur les 944, concernant le flector, sur les 944 sur les nouveaux embrayages il n'y a plus de flector caoutchouc mais des ressorts, y a t il eu aussi cette modification sur les embrayages de 911 G50 ? |
| aubelix 14 | le 19/05/2020 à 09:05 en effet ,sur les 944 ,ils ont réalisé que c'était de la merde et ils sont revenus a un montage classique …..pour les 911 ,je ne sais pas non plus mais une chose est sure , ce montage (qu'il a dans sa bagnole) est une épée de damoclés ….. |
| juncal1 | le 19/05/2020 à 10:18 Ce qui est aussi étrange , c'est que ce type d'embrayage équipe aussi Les 930 turbo.Quand j'ai refait mon embrayage , j'ai fait des recherches pour monter un disque classique..ça ne se fait pas pour les G50. |
