J'ai deux tuyaux à identifier
le 20/05/2020 à 20:28
J'ai eu la G50 en février, ils n'étaient pas branchés, je voudrais savoir l'utilité et si c'est volontaire le "non branchement"
(j'ai un kit MAF)
Le premier (gros)va à l'arrière droit de la boite à air, il vient du canister où de la bache ?
Le second (fin) vient de l'arrière de l'admission et devrait aller sur une soupape au dessus du bouchon de remplissage d'huile de la bache.
Je voudrais bien savoir l'utilité de ces 2 tuyaux.
Merci
le 20/05/2020 à 20:59
Le premier vient du canister pour envoyer les vapeurs d'essence dans la boîte à air .
le 21/05/2020 à 10:11
Le gros tuyau: Vapeur d'essence dans la boite à air, donc pas de problème à le rebrancher.
Le petit doit fonctionner avec la dépression du moteur et commander cette soupape.
Mais elle commande quoi cette soupape ?
le 29/05/2020 à 09:35
Je n'ai pas eu de réponse sur le petit tuyau.
Il doit commander la soupape par dépression mais à quoi sert cette soupape ?
Merci
le 30/05/2020 à 08:49
Bonjour
Une photo de la soupape avec la référence ?
le 30/05/2020 à 12:55
Je vais prendre une photo dans la journée.
J'ai précisé dans mon premier message, la soupape se trouve à coté du bouchon de remplissage d'huile à droite dans le compartiment moteur.
Je doit pas etre le seul à avoir ce truc.
Message édité le 30/05/2020
le 31/05/2020 à 15:47
Voila la photo, chez la RP c'est nommé "soupape de recyclage d'air" 51.96 € c'est dans la rubrique moteur-débimètre.
Recycle l'air de la bache ou du canister ?
Le fait que mon tuyau n'est pas rebranché ?
le 31/05/2020 à 20:55
Salut,
Un petit tuyau relie le haut de la soupape de depression 'air valve' au 'temperature switch' qui se trouve derriere ton papillon (il y a deux petits tubes). Ces tuyaux influent sur ton ralentit
Message édité le 31/05/2020
le 01/06/2020 à 09:19
Merci Xabi64 pour ce shéma
Je comprends que ça n'a rien à voir avec le Canister mais que ça concerne la Bache.
On peut voir qu'une partie des gaz entre "avant" le papillon et une autre "après" le papillon via la soupape.
Je vais tester la dépression du petit tuyau (moteur tournant) avant de le rebrancher.
Merci pour ton aide.
