| 5R08 | le 21/05/2020 à 09:37 Bonjourmpossible de faire le reglage du parallellisme sur ma 911 Elle aurait eu un choc, ce qui est vrai Qu'est ce exactement que la jambe de force merci |
| Dadou RunRun | le 21/05/2020 à 09:43 Bonjour.La jambe de force est la pièce sur lequel : - l'amortisseur à cartouche vient s'emmancher - les billettes de direction viennent se connecter - la fusee vient fixer roulement de roue, disque, et C'est une grosse pièce noire en forme de tube ressemblant à une pieuvre. J'ai eu le même cas que toi : un coup de trottoir trop violent par l'ancien proprio, et cette pièce se deforme. Impossible à redresser. Faut la remplacer Au plaisir |
| 5R08 | le 21/05/2020 à 09:52 Merci et ca vaut cher en piece et main d'oeuvreune idée pour ne pas me faire trop engourdir par le garage |
| aubelix 14 | le 21/05/2020 à 09:54 a part une piéce d'occase ……. |
| 5R08 | le 21/05/2020 à 10:03 Pourquoi d'occase , et neuve ?? |
| aubelix 14 | le 21/05/2020 à 10:07 renseigne toi du prix …… tu ne disais pas " ne pas me faire trop engourdir par le garage " ? |
| 5R08 | le 21/05/2020 à 10:09 Chez Jean buser660 euros TTC jambe avant |
| aubelix 14 | le 21/05/2020 à 10:12 oui !!!!!!! ca fait un peu mal au cucul , non ? cela dit pour une piéce comme ca (train AV ) , je ne comanderais QUE si j'étais sur de la provenance ….. |
| 5R08 | le 21/05/2020 à 10:24 je vais voir demain avec le garage, c'est un pro Porschemais ce me donne une idée du prix neuf !! |
| Patrick-R | le 21/05/2020 à 10:27 Tout ça me rappelle le triangle que j'avais voilé sur ma 1ère voiture, un point de corde optimiste où ma roue avant droite avait flirté avec un trottoir à bonne allure... Mes roues avant n'étaient plus en face l'une / l'autre , parallélisme pas mauvais mais ça n'allait jamais droit.Une triangle neuf plus tard, tout était rentré dans l'ordre... Pas cher sur une ZX 1.4 ... (aaahhh ma 1ère voiture )5R08, que disent tes valeurs de géométrie exactement pour incriminer la jambe de force ? |
| 5R08 | le 21/05/2020 à 10:44 Deja chez un premier garage connu pour sa geometrie, impossible de le faireChangement des rotules et bielettes Dans un second atelier spécialisé aussi géometrie, impossible aussi de la faire Bilan jambe de force abimée |
| aubelix 14 | le 21/05/2020 à 18:48 Dixit 5R08je vais voir demain avec le garage, c'est un pro Porscheouais , mais souvent les "indépendants " travaillent avec de la piéce pas d'origine sur laquelle ils "collent " leur marge ….. |
| log40 | le 21/05/2020 à 21:18 J'espère pour toi que çà va s'arrêter à la jambe de force... Prends la neuve, c'est pas évident à contrôler et si çà ne va toujours pas tu ne sauras pas si çà vient d'elle ou d'autre chose. De plus sur les occases la fusée peut-être abîmée (souvent). entre 580 et 620 chez fvd en fonction de si c'est une bilstein (verte) ou une boge (noire). |
| 5R08 | le 21/05/2020 à 21:20 merci, je suis tout a fait d'accord pour une neuveLes bidouilles ca coutent a la longue |
| log40 | le 21/05/2020 à 21:28 Le problème c'est qu'il faudrait inspecter au minimum la jambe de force, le triangle et le chassis avant de changer. J'espère que le mec qui t'a dit çà est sûr de lui. Dans un premier temps fait démonter le demi train pour l'inspecter de près et ne commande la pièce que si elle a vraiment un défaut. |
| 5R08 | le 21/05/2020 à 21:59 le mec qui me dit ca est un pro en theoriespecialiste de Porsches et ancien coureur sur Porsche aussi Je pense qu'il connait son job autrement a qui faire confiance ?? |
| aubelix 14 | le 22/05/2020 à 13:25 c'est le plus logique ….. si il te propose de commencer par la dépouiller pour la passer au marbre ,je pense que tu vas faire la gueule ! méme si il existe des marbres qui permettent le contrôle de la coque sans dépose des trains roulants ,ca reste très très cher ….. bien plus qu'une jambe de force ! de plus il est possible qu'il ait repéré un pli ou un truc louche …. en principe ,c'est volontairement concu pour plier en premier : fonction de fusible ….. |
| ricket74 | le 22/05/2020 à 21:05 J'ai vécu cela dernièrement, la jambe à prendre neuve chez Porsche, oui ça pique mais tu la change qu'une fois et cette semaine j'ai fais un bras inférieur chez Porsche également, il y a moult distributeur qui en vendent bien moins cher mais ou est le loup?Trop souvent, j'ai mis de la refrabrication issue de nos fournisseurs favoris et les mèmes pièces me posaient problème quelques mois ou années après. Alors depuis, le fournisseur des pièces sensibles, c'est Porsche. |
| 5R08 | le 18/06/2020 à 15:43 Bonjourla suite de mon affaire de voiture qui tire a droite , et suite de l'aventure dans les garages... IAu départ, impossible de faire la géométrie car rotules et bielettes bloquées Je fais changer rotules et bielettes par un spécialiste Porsche de la RP, à Nanterre Apres changement ( 900 euros tout de m^me ) , celui ci me dit, il faut changer la jambe de force droite. Devant son refus de me donner un prix, je reprends ma voiture ( de plus , gars pas sympa su tout ) Aujourd'hui, re-géométrie afin de verifier les dires du garage de nanterre En fait c'est le pneu avant gauche qui a une bosse sur le dessus !!!! Apres essai route du meccano il semblerait que cela soit vrai, car en roulat, cela tire a droite et en reculant cela tire a gauche !!!! donc ce serait bien le pneu avant gauche Le probleme c'est que l'on ne change pas qu'un pneu mais les 2 !! Bon ce sera moins cher qu'une jambre de force !!! |
| BERA WEKA | le 18/06/2020 à 16:17 les bras (de suspension) m'en tombent...La bosse, elle est sur le dessous et pas sur le dessous hein? excuse moi j'ai pas pu résister...Ca commence à faire beaucoup de choses changées par plusieurs 'pro' pour une simple hernie sur un pneu non ? |
