| PORSCHE57351 | le 21/05/2020 à 13:08 Bonjourj ai remarqué aujourd hui que mon volant bougeait un peu de bas en haut, un peu comme les nouvelles voitures avec volant réglable Aucune incidence sur la direction, tout va bien de ce coté là Ca fait juste bizarre, javais jamais remarqué ça avant Cordialement Yves |
| bm91 | le 21/05/2020 à 13:32 Il faut changer la bague teflon qui doit être cassée par une bague de 928 |
| Underwood | le 21/05/2020 à 19:29 Hello Philippe ! Cela me rappelle quelque chose... |
| PORSCHE57351 | le 21/05/2020 à 21:29 Merci beaucoup, je pourrais avoir une image pour voir a quoi ca ressemble et de pouvoir commander chez PASSIONMessage édité le 21/05/2020 |
| Patrick-R | le 21/05/2020 à 21:51 Ceci : bague d'appui pour 928.Ne t'étonne pas que ça ne soit pas pour 911, c'est la même chose mais en ferraille au lieu de plastique. Je te conseille de lire les articles, blogs ou sujets du forum qui abordent ce sujet. Il n'est pas compliqué, faut juste le faire le plus proprement possible, notamment EXTRAIRE le maximum des débris de la bague d'origine qui s'est désagrégée. . Message édité le 21/05/2020 |
| PORSCHE57351 | le 21/05/2020 à 21:54 Super sympa , merci |
| CACOU911 | le 21/05/2020 à 22:56 Pour info, si t’as que ça à commander chez RP, avec les frais de port ça te coûtera pas plus cher en CP. J’ai commandé et en deux jours et une 30aines d’€ c’était fait. Après j’avoue, 30€ pour ce petit bout de métal ça fait toujours trop cher mais je pense que l’amélioration est réelle. |
| Alex3.2 | le 22/05/2020 à 10:57 J'ai eu le cas sur ma 3.2...la bague HS et un roulement.J'avais trop attendu , il faut dire que le volant a commencé à bouger en plein periple trans pyrénnéen...1500 bornes de petites routes de montagne plus au moins abîmées ont eu raison du roulement aussi.. La facture a été plus salée que le simple remplacement de la bague... Aussi, mon conseil, n'attends pas trop |
| PORSCHE57351 | le 22/05/2020 à 12:37 Merci |
| verney95 | le 22/05/2020 à 14:41 Bonjour je viens d'acheter la bague de roulement de la directionj'aimerais simplement savoir dans quel sens la montée le blanc vers nous ou alors l'inverse merci par avance de vos réponses |
| PORSCHE57351 | le 25/05/2020 à 11:22 Bonjour"Pour le roulement superieur de colonne de direction j ai trouvé chez "posepasion" mais j arrive pas a trouver cette bague d appui. Jai meme telephoné; chez eux Il doit y avoir un malentendu |
| porcholiv | le 25/05/2020 à 11:40 ici : bague d'appui |
| JOJOLABRICOL | le 25/05/2020 à 12:13 Dixit verney95Bonjour je viens d'acheter la bague de roulement de la direction https://www.passionauto.com/A-30828-bague-roulement-de-colonne-de-direction-superieur-911-1974-1989.aspxSalut, de mémoire je crois que la partie blanche est sur le dessus... |
| PORSCHE57351 | le 25/05/2020 à 20:38 Dixit porcholivici:bague d'appuiMerci, je viens de commandé |
| marc-w | le 25/05/2020 à 21:16 Dixit verney95Bonjour je viens d'acheter la bague de roulement de la direction https://www.passionauto.com/A-30828-bague-roulement-de-colonne-de-direction-superieur-911-1974-1989.aspxc est le roulement complet que tu a acheté !! |
| JOJOLABRICOL | le 26/05/2020 à 15:33 c'est une réf Pasion...com, c'est le roulement complet à priori, mais notre ami ne donne plus signe de vie... |
| 911SC1979 | le 27/05/2020 à 09:37 Hello, Bague changé il y a quelques jours: 20 min de boulot et 23€ de pièce en CP grace au tuto ici |
| Olgolf | le 27/05/2020 à 10:54 20 minutes pour faire ce qu'il y a sur le tuto? C'est incroyable! :) |
| marc-w | le 27/05/2020 à 12:21 tu as changé tout le roulement ou simplement la bague en plastique blanche ?j |
| PORSCHE57351 | le 10/06/2020 à 20:17 BonsoirRemplacement du roulement superieur et de la bague pour 928, une heure de travail hyper tranquille |
