| Fantomas911 | le 28/05/2020 à 19:35 Bonjour à tous,J'ai remonté mon échappement mais la bride de gauche (côté sortie) de la banane semble trop longue. Vissée à fond, elle ne sert pas la banane. Je ne vois pas ce qui ne va pas ? J'ai remarqué que je n'avais pas cette pièce, pourtant au démontage tout semblait normale et les deux brides étaient bien serrées. ![]() A l'aide. |
| RR3.9 | le 28/05/2020 à 19:46 Chez La Rose c'est la pièce P30707 qui tient ta banane.J'ai la clim et je n'aie pas cette pièce (??) Sangle gauche: P30707 + la banane Sangle droite : P30707+la banane+ tube de répartition de chauffage (P30997) La sangle droite est plus longue que la gauche. Celles vendues par la Rose ont des vis trop courtes... j'ai été obligé de garder mes anciennes vis pour accrocher le filetage de la sangle... Bon courage Mp si tu comprends pas... |
| Fantomas911 | le 28/05/2020 à 19:55 Mon véhicule a également la clim.Effectivement, après vérification les sangles ne sont pas de la même longueur (+/-4 cm de différence). Tu as sans doute trouvé mon problème. Je vais les intervertir demain. Un tout grand merci. PS: j'ai la pièce P30707 et j'ai pourtant la clim. Comment tient ta banane ? Bon voilà, j'ai craqué, les sangles sont remontées. C'était bien un problème de longueur de sangle. Message édité le 28/05/2020 |
| Satanas | le 28/05/2020 à 20:26 Cool t'as la banane alors...Wouf wouf wouf. |
| Fantomas911 | le 28/05/2020 à 21:13 Oui, j'ai la banane. Je vois la fin. Demain, repose du protège catalyseur, de l'écran de chaleur de la banane, de la jupe arrière. Réglage de l'embrayage et plein d'huile.Ensuite, pose des deux nouveaux kits de joints homocinétiques coté boîte. (j'attends ma commande). |
| RR3.9 | le 28/05/2020 à 22:14 Cool... ça tient à pas grand chose parfois... |
| Fantomas911 | le 02/06/2020 à 20:20 Merci |
