| Danpit | le 30/05/2020 à 15:23 bonjour , pour démarrer ma 3.2 il faut deux a trois coups de clefs le démarreur est neuf ainsi que la batterie , serais -ce un problème de neiman svp? |
| Patrick-R | le 30/05/2020 à 15:40 Salut,De quelle nature sont les problèmes avant que ça veuille bien démarrer ? Il se passe quoi exactement les 2 ou 3 premiers tours de clefs où le moteur ne part pas ? Est-ce une voiture équipée d'une alarme ? |
| Danpit | le 30/05/2020 à 16:09 Bonjour Patrick, quand je tourne la clefs à fond, j'entends la pompe à essence puis rien , au bout deux ou trois essais , elle démarre !! Effectivement , il y a une alarme Cobra avec petit contact sur clef que l 'on désactive pour démarrer. Merci pour ton aide |
| Patrick-R | le 30/05/2020 à 16:19 Moi je vais pas pouvoir t'aider, mais d'autres y arriveront sans doute, à condition que la description des soucis et symptômes soit claire et exhaustive .D'où mes questions au départ pour que tu nous en dises plus. Quand tu dis "rien", au 1er ou 2eme tour de clef, c'est quoi au juste ? Rien comme genre "pas de jus, plus de batterie", voire démarreur collé ? Ou rien genre "le démarreur lance, mais l'allumage se fait pas et le moteur ne tousse ni de démarre" ? As-tu déjà contrôlé l'état des différents points de masse, et en particulier celui relié à une épaisse tresse sous la BV ? . Message édité le 30/05/2020 |
| Danpit | le 30/05/2020 à 16:44 Merci Patrick , quand je dis rien , cela ressemble à batterie vide ou démarreur collé |
| marc-w | le 30/05/2020 à 16:44 même pas un petit tac au démarreur ? |
| Danpit | le 30/05/2020 à 18:38 Non rien et au deuxième coup de clef c 'est bon ! je me demande si ce ne serait pas dans le neiman !! |
| marc-w | le 30/05/2020 à 18:47 tu entend la pompe quand tu est sur la position démarreur du neiman ? |
| Danpit | le 31/05/2020 à 16:30 Merci les amis , et particulièrement ceux qui m'ont mis sur la piste de la masse car en vérifiant avec un gros câble chassis démarreur , problème résolu . Encore merci à vous de Danpit |
| Pat911classic | le 01/06/2020 à 15:46 bravo à tous pour l'aide apportée à notre ami |
