| Taitoidon | le 30/05/2020 à 18:27 Bonjour tous.J'ai monté un volant "Prototipo" avec le moyeux Momo en remettant le système de rappel de clignotant/avertisseur d'origine. Le rappel de clignotant fonctionne quand le volant a effectué un demi tour. Donc l'ergot de rappel est à l'opposé du mécanisme de commodo. Le problème est que ma central clignotant est vraiment silencieuse est que j'oublie le clignotant souvent du fait que le volant ne fait pas le demi tour, même dans les rond- points. Doit y'avoir un lézard dans le montage du système de rappel, en fait pour le moment il me sert à rien !! Z'avez pas une idée sur le phénomène ? Suffirait que je redémonte, vous me direz, mais j'ai un "snap-off" monté, donc avant de tout redémonté pour faire/faire un demi tour au moyeu ... Merci pour vos retour. Bon bin c'est bon !! il fallait bien un demi tour du moyeu, donc pour les prochains qui ce poseront la question >>> l'ergot de rappel sur le moyeu est bien du côté du commodo !!! Bon we !! Message édité le 30/05/2020 Message édité le 30/05/2020 Message édité le 30/05/2020 |
| Pat911classic | le 02/06/2020 à 09:15 affaire rondement menée, bravo, pour la détection de panne rapide !astuce qui peut servir à un autre membre , merci |
