| katoche | le 31/05/2020 à 15:40 Bonjour à tous,je je suis en train de remplacer mes biellettes de direction. j’ai “presque” fini le côté gauche mais là, je tombe sur un os! je n’arrive pas serrer l’ecrou de la rotule de direction. L’axe tourne avec l’ecrou. Désolé par avance si j’ai oublié un détail, j’ai lu les articles techniques mais c’est la première fois que je me lance dans cette opération. bon week-end Arf, je ne peux pas supprimer le post mais j’ai trouvé la solution tout seul, en appuyant sur la rotule par en-dessous. bon week-end à tous et à toutes Message édité le 31/05/2020 |
| NK1964 | le 31/05/2020 à 15:44 Bonjour.J'espère bien comprendre la nature du problème rencontré en disant cela, mais as-tu remarqué qu'un méplat a été ménagé à la base de la tige filetée de la rotule ? Tu peux y glisser une clé plate. |
| katoche | le 31/05/2020 à 15:49 Bonjour NK1964,j’ai finalement réussi en appuyant sous la rotule. En regardant en détail ma seconde biellette, je ne trouve aucun méplat sur l’axe qui vient s’emmancher dans la jambe de force. |
| NK1964 | le 31/05/2020 à 16:21 J'ai bien fait de prendre mes précautions sémantiques, alors ! Je dois confondre avec un autre type de rotule. Pardon pour la confusion. |
| JOEL25 | le 31/05/2020 à 18:10 Non non, sur les biellettes il y a bien un méplat . |
| RR3.9 | le 31/05/2020 à 18:20 Oui, il y a un méplat sur la biellette de direction et deux bossages (ça fait comme un carré) sur la rotule. |
| katoche | le 31/05/2020 à 19:08 Oui il y a bien un méplat sur les biellettes.c’est le serrage de l’axe de la rotule qui m’a posé problème. ils tournaient lorsque je serrais l’ecrou frein. |
| fredwasmes | le 31/05/2020 à 20:50 Je partage un truc de mon sorcier... On pousse en dessous avec un cric hydraulique... Logique ça coince le cône.Je vois que tu as réussi de toute manière. |
| fussio | le 01/06/2020 à 17:54 Pas encore fait sur la Porsche mais sur d'autres voitures (206) je lève par dessous avec un cric et la rotule (conique) se coince. |
| Pat911classic | le 01/06/2020 à 18:49 Dixit fredwasmesJe partage un truc de mon sorcier... On pousse en dessous avec un cric hydraulique... Logique ça coince le cône.l'astuce du sachant, merci pour le tuyaux |
| katoche | le 01/06/2020 à 19:01 Merci les gars, je n’avais démonté de rotules au paravant. |
| cdrik915 | le 01/06/2020 à 19:44 Dixit Pat911classicl'astuce du sachant, merci pour le tuyauxMort de rire , "l'astuce du sachant"... |
| francois74 | le 01/06/2020 à 21:16 Heureusement que Pat911classic a de l'humour |
| cdrik915 | le 01/06/2020 à 21:21 Mon Dieu Seigneur Jesus Marie Joseph. |
| totof911 | le 01/06/2020 à 21:58 Dixit cdrik915Mort de rire , "l'astuce du sachant"...incorrigible j'tedis |
