| PORSCHE57351 | le 02/06/2020 à 20:00 Bonjourjaimerais faire une vidange de la boite de vitesse, cest pas trop compliqué pour un debutant ? On fait comment, pouvez vous me donner des petits conseils , Merci CDLT...Yves |
| RR3.9 | le 02/06/2020 à 20:33 HelloLe moteur de recherche est ton (meilleur) ami https://www.type911.org/blog/?idblog=6196 |
| FV911 | le 02/06/2020 à 20:56 Yo, il faut un embout 6 pans de 17 et une clé à œil , faire chauffer en allant faire un tour, commencer par dévisser le bouchon de remplissage et celui de la vidange, un bout de tuyau d'arrosage avec un entonnoir d'un coté et l'autre dans le trou de remplissage et 3 litres d'huile tu peux mettre tes bidons d'huile au soleil, elle coulera plus facilement |
| PORSCHE57351 | le 02/06/2020 à 21:06 Ca cest sympa ! merci |
| Jean06700 | le 02/06/2020 à 21:15 Bonsoir,+1 avec FV 911 surtout ouvrir le remplissage EN PREMIER . Si par malheur il était bloqué et que tu aies vidangé bonjour la galère : plateau et direction la porscherie du coin . Tu paies et en plus tu passes pour un noeud ...On trouve de grosses seringues à huile en centre auto. Bon travail Jean |
| sebastien911 | le 02/06/2020 à 21:32 Ou une pompe à pétrole c'est le top ça coûte 3€ |
| PORSCHE57351 | le 02/06/2020 à 21:42 Merci pour tous vos conseils |
| Olivier76 | le 02/06/2020 à 22:27 J'ai réussi avec mes 2 mains gauche ... donc tu va réussir J'ai rempli avec une grosse seringue, il y va juste 3 litres. |
| chipie7 | le 02/06/2020 à 22:30 J'ai utilisé une pompe de vidange électrique de chez Lidol . Nettement mieux que la seringue et pas une goutte à côté |
| rc211v | le 02/06/2020 à 22:49 Et mettre la bonne huile. La gearbox au molybdène est pas mal pour une 915. |
| corse2B | le 02/06/2020 à 22:54 Ou pour moi on m'a conseillé SWEPCO201, si ton auto a l'autobloquant |
| PORSCHE57351 | le 03/06/2020 à 06:25 BonjourAlors avec tout ça !, je vais m y mettre |
| rc211v | le 03/06/2020 à 08:32 Dixit corse2BOu pour moi on m'a conseillé SWEPCO201, si ton auto a l'autobloquantLa gearbox marche aussi avec un autoB. Le molybdène facilite le passage des vitesses et la boîte est plus souple. |
| chipie7 | le 03/06/2020 à 10:53 Et la Kernite . |
| wazz En ligne | le 03/06/2020 à 11:04 Petit pulvérisateur de jardinier à pression préalable, ça marche très bien aussi. Il faut évidemment virer la buse à l'extrémité pour faciliter la sortie de l'huile. |
| corse2B | le 03/06/2020 à 11:06 Dixit rc211vLa gearbox marche aussi avec un autoB. Le molybdène facilite le passage des vitesses et la boîte est plus souple.La gearbox 80W90 ? |
| rc211v | le 03/06/2020 à 11:08 Dixit chipie7Et la KerniteLa kernite est très bien aussi, j’ai utilisé la top blend 80W90 dans une 915 un peu fatigué et ça améliore bien les choses. |
| corse2B | le 03/06/2020 à 11:16 Je connais pas la Kernite |
| wazz En ligne | le 03/06/2020 à 11:21 Il n'est jamais trop tard. ![]() |
| rc211v | le 03/06/2020 à 11:24 Dixit corse2BLa gearbox 80W90 ?Oui tout à fait, le grade est important aussi sur ces boîtes. |
