Regulateur de courant
le 29/09/2007 à 16:19
J'ai une 3.2 de 1989 (une récente donc), le régulateur est mort, c'est sûr 16V dès que le moteur tourne, avant de commencer à démonter, je préfère demander ...javascript:emoticon(' ')
Comme il ne se trouve pas avec les fusibles et relais dans le boitier de l'aile arrière gauche, c'est qu'il est sur l'alternateur, donc il faut que je démonte la soufllante
C'est bien cela,
Merci pour vos conseils d'experts.
PHH
le 29/09/2007 à 16:37
oui, il faut déposer l'hélice et tu auras accès à l'alternateur. Penser au moteur de recherche pour trouver des réponses
En l'occurence : L'article technique est ici.
le 29/09/2007 à 16:39
Eh oui, le régulateur n'est pas apart sur ta 911.
Message édité le 29/09/2007
le 29/09/2007 à 16:40
Grillé
le 29/09/2007 à 18:15
ATTENTION
il faut impérativement débrancher la masse sur la batterie, car il y a un + permanent sur l'alternateur et l'on rique de claquer les diodes sur l'alternateur ou au pire de mettre le feu à l'auto
clau913
