| tom_mvrk | le 14/06/2020 à 19:16 Salut les gars, Après une belle sortie de 500km (et le changement de mes caches culbu inférieurs, me permettant d'être totalement au sec sous la bagnole), je m'aperçois que la voiture "bouffe" de l'huile. En effet, au démarrage j'ai une petit nuage blanc (ou bleu?) pendant 1 seconde et j'ai une odeur d'huile. De plus, je suis attentif à l'huile que j'ai remis dedans au changement de mes caches culbu, j'étais pile poil au milieu de la jauge d'huile. Après ma dernière sortie de 250km et celle-ci de 500, j'ai du remettre un bon 400ml pour être de nouveau entre les deux repère (1/3). Je vais voir à mon retour de voyage si j'ai vraiment bouffé de l'huile.. J'imagine que certains vont me répondre les joints de queue de soupapes, ou d'autres les segments, ou les deux... Ce qui va surement vouloir dire : Ouverture du moteur.. Merci pour votre aide et vos expertises ;) |
| RR3.9 | le 14/06/2020 à 19:39 Oh punaise ...sors la vite du garage, ...ça va péter !!!! Sinon, l'huile va prendre feu, les pompiers vont venir (regroupement de plus de 10 personnes), tu vas choper le Covid, tu vas finir ta vie malade et seul, sans accès au forum Type911 T'es super, super mal barré... Bon, je vais prendre mes cachets Question: tu as changé les caches culbus ou que les joints, et qu'as-tu fait d'autre dessus?? Désolé |
| Quinze | le 14/06/2020 à 19:47 La consommation d'huile peu aller jusqu'a 1 litre au mille Km donc avec 750 bornes il est normal de voir ton niveau baisser. Avec 400ml de rajout tu es dans la norme.Pour la fumee, va vraiment falloir faire le distingo en bleue et blanche, bleue = huile et blanche = condensation dans le pot. Message édité le 14/06/2020 |
| tom_mvrk | le 14/06/2020 à 20:53 Dixit RR3.9Oh punaiseAhah ! prends une double dose ! Caches culbu et joints/visserie neufs (inférieur hein. Pas changé les supérieurs). J’avais déjà l’odeur et la petite fumée avant mais je pensais que cela venait de l’huile qui gouttait sur l’échangeur. et niveau moteur c’est tout (sauf classico l’an dernier avec huile, bougie) et je confirme fumée bleue. Sur à 100% Message édité le 14/06/2020 |
| phi13 | le 14/06/2020 à 21:20 Quelle est ton kilométrage et ta consommation d huile au 1000? |
| tom_mvrk | le 14/06/2020 à 21:38 Compteur j’ai 102 000km (estce le vrai kilométrage, je ne saurai dire...) Pour la conso d’huile aucune idée. Comme je le précise j’étais niquel il y a quasiment 1000km, là j’en ai remis ce matin pour être au premier tiers de la jauge moteur (400ml). Donc je pense devoir encore mettre 200/300ml pour être de nouveau d’équerre. Donc quasiement 1litre au final. |
| speedster 31 | le 14/06/2020 à 21:45 Moi j’ai la solution.. je contrôle pas |
| phi13 | le 14/06/2020 à 21:51 Jusqu'à 1l 1000 rien.d alarmant Surveille... |
| RR3.9 | le 14/06/2020 à 22:09 Si fumée bleue au démarrage, c'est que de l'huile a coulée dans le (les) cylindres pendant la phase de repos...donc oui...un joint.Mais lequel??... 1 litre ça commence à faire. Comme ça plus besoin de faire de vidange...tu remplis au fur et à mesure... |
| speedster 31 | le 14/06/2020 à 22:22 Avec mon Alpha gtv6, je ne faisais jamais de vidange tellement elle bouffait de l’huile |
| serbel | le 14/06/2020 à 22:30 C'est vendu avec !!sur tous les flats même chez Bm l'huile arrive toujours à passer par le bas des cylindres au repos par moments .Rien de grave |
| marc-w | le 14/06/2020 à 23:18 1L aux 1000 c est énorme si pas de fuite !!!! j ais 247.000km et je ne remet même pas 1/2 l pour +- 8000 km annuels |
| phi13 | le 14/06/2020 à 23:23 1l/1000 c est la prescription constructeur... |
| Olivier76 | le 14/06/2020 à 23:23 Après de grande période sans rouler, j'ai un petit nuage bleu, suite à un très léger passage d'huile au niveau des queues de soupapes, rien d'alarmant.En revanche entre 2 vidanges (4/5 000 kms) je ne remet jamais d'huile. J'ai 172 000 kms environ. |
| marc-w | le 14/06/2020 à 23:58 Dixit phi131l/1000 c est la prescription constructeur...pour êtres tranquille avec les garanties !!!!! |
| aubelix 14 | le 15/06/2020 à 09:01 oui ,c'est clairement trop ! cela dit cette conso (et les petites fumées) n'a rien d'alarmant et reste parfaitement acceptable , enfin selon moi ….. si tu veux avoir plus d'infos sur ton compteur ,il faudrait le faire voir a Gédéon …. si il a été magouillé ou remplacé ,il saura surement te le dire ! |
| BERA WEKA | le 15/06/2020 à 09:24 Ca m'arrive aussi de fumer bleu..enfin la caisse ...mais je ne bouffe pas d'huile ou quasiment pas.Je n'ai jamais compris pourquoi ça le faisait, c'est très aléatoire...peut être que ça tiens à la façon dont je roule juste avant de couper le contact... |
| YANNICK911 | le 15/06/2020 à 12:00 La conception du FLAT 6 implique une consommation d'huile d'un litre aux 1000 km maxi.Au démarrage, fumer pendant quelques secondes est normal |
| Jakez | le 15/06/2020 à 12:10 Dixit BERA WEKACa m'arrive aussi de fumer bleu..enfin la caissePareil, un coup elle le fait, un coup elle le fait pas... |
| speedster 31 | le 15/06/2020 à 12:18 La fumée bleue n’est-elle pas due à l’architecture du moteur avec les cylindres à plat gardant un peu d’huile dans le haut moteur ? |
