| dadou | le 17/06/2020 à 08:57 Bonjour je recherche le mode de réglage d'embrayage sur un 2.7 de 1974 |
| TRYAM76 En ligne | le 17/06/2020 à 09:30 c'est pas sur le manuel d'atelier ? |
| rc211v | le 17/06/2020 à 11:57 Ça doit être basique sur la 2,7. Il faut passer sous l’auto pour accéder au câble et à la fourchette d’embrayage. Écrou contre écrou, si tu serres, tu remontes ton point d’embrayage et inversement |
| dadou | le 17/06/2020 à 12:59 Oui ça bien compris sauf que pas moyens de faire manœuvrer le levier même avec un démonte-pneu je précise ce n'est pas moi qui a remonté le moteur boîte dans la caisse ????avoir si la fourchette et bien dans la butée ???? |
| fildemass | le 17/06/2020 à 13:53 Cable décroché: 1.20mm par vis du levier. Cable racroché: 1.0mm par gaine...¨PC |
