| speedster 31 | le 18/06/2020 à 11:54 Bonjour à tous. J'ai un problème de joint sur le speed. J'ai fait changer les lèche-vitres externes l'année dernière ( j'aurai dû m'abstenir ) et celui de gauche donc conducteur gondole.. ça fait très moche quand la vitre est baissée. Cela dans le cadre de l'intervention à la concession de Toulouse de la capote et de tous les joints (7000€ et des brouettes)..A la concession, on me dit qu'il a été commandé un autre joint il y a plusieurs mois mais qu'il gondole aussi ! J'ai haussé le ton il y a quelques jours et le gars des pièces m'appelle pour me dire que le deuxième joint reçu aujourd'hui gondole aussi .. Ils ont l'air de ne plus vouloir faire quelque chose de plus en prétextant que pour les deux commandes ils ne peuvent pas renvoyer les pièces ni se faire rembourser par l'usine.. 330.00€ le joint ! Ma question : serait-il possible par un procédé (à chaud ?) de rendre le joint rectiligne ? Car je suppose que ces joints sont entreposés roulés ? Je vais voir cet AM les joints à la concession .. Donc vos avis seront les bienvenus merci d'avance |
| François77 | le 18/06/2020 à 12:02 ça dépends ce que tu entends (et eux) par gondolé. Si le joint est mal fait d'origine et qu'il est gondolé en sortant de sa filière d'extrusion (ou moulage classique) alors il gardera sa forme indéfiniment (mémoire de forme). Si par contre il a été mal stocké et qu'il est juste "roulé" on pourrait le mettre dans de l'eau chaude un certain temps et le mettre en contrainte ensuite (montage à chaud par exemple) pour qu'il reste dans sa forme initiale.. tu imagines le temps... y a toujours une solution mais là je pense qu'ils n'en ont juste rien à battre. Tu comprends bien qu'un Speedster c'est juste une oldtimer quoi ;) (je blague) |
| marc-w | le 18/06/2020 à 12:49 met une photo si tu peux pour voir le problème ! |
| Mm | le 18/06/2020 à 15:11 Oh ouiiiiiiiiiiii met une photo ! |
| doudi | le 18/06/2020 à 15:54 Le défi pour Patrick : Mettre une photo.Il y est déjà arrivé, mais... Saura-t-il encore le faire ? Suspense... |
| François77 | le 18/06/2020 à 18:19 ah voila, les mecs on essaye de les aider et puis à la première difficulté...plus personne...bravo ;) tu es parti fumé pour te détendre ? un joint ? ahahahahahahahhahahahahahahhahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahhahahahaha |
| cdrik915 | le 18/06/2020 à 18:38 Non , il n'est pas chez moi. |
| speedster 31 | le 18/06/2020 à 18:53 ![]() voici le joint lèche vitre arrivé d’usine. Donc leur histoire est vraie, j'ai vu les deux joints en plus de celui qui est posé sur l'auto et les deux sont gondolés. Le gars des pièces m'a donné un des deux joints et je vais essayé de le "lisser" Voici le système pour essayer de lisser le joint, je le chauffe avec un sèche cheveux[img]https://www.type911.org/userfiles/pics/p <img src=[/img]_3386.jpg"> Message édité le 18/06/2020 Message édité le 18/06/2020 Message édité le 18/06/2020 |
| François77 | le 18/06/2020 à 20:54 t'as fait un covering noir mat sur ta table de jardin ? claaaaaaaaasse...perso j'aurai plutôt mis dans de l'eau bouillante un petit moment pour que toutes les molécules se ramollissent ensembles. Là tu chauffe une partie (pas longtemps) et tu passes à une autre. Mais c'est ton premier test ;) |
| speedster 31 | le 18/06/2020 à 21:07 Effectivement j’ai pas trop d’idée... mais passer dans l’eau bouillante c’est pas très commode vu la longueur du joint j’ai envie d’essayer un décapeur thermique ? |
| Mm | le 18/06/2020 à 21:15 effectivement moi j'aurai essayé de le plonger dans l'eau chaude baignoire et arrosage avec eau bouillante peut etre même en conservant ton dispositif |
| François77 | le 18/06/2020 à 21:38 une grosse casserole suffit... t'as pas besoin qu'il se détende dans un confort total ;) juste de le faire ramollir...t'as bien une cocotte minute ou un truc comme ça. Tu le ramollies et ensuite hop sur ton support...mais pas de décapeur !!!! trop chaud. Tu vas le cramer |
| Quinze | le 18/06/2020 à 21:54 Une lessiveuse pour steriliser les bocaux. Evite le decapeur tu vas cramer le joint. |
| Fantomas911 | le 18/06/2020 à 22:39 Une baignoire ? |
| speedster 31 | le 19/06/2020 à 00:33 Certes mais le temps de ré installer le joint avec toutes les pinces, il a le temps de refroidir |
| cdrik915 | le 19/06/2020 à 06:33 Une fois chaud , tu le mets en legere traction par les deux bouts. |
| sebastien911 | le 19/06/2020 à 06:44 Laisse le dehors par une grosse température dans le sud vous avez toujours du bon temps puis comme ced tu le mets en traction Message édité le 19/06/2020 |
| Mm | le 19/06/2020 à 10:11 Tu sais quoi, Speed... rechauffe le et ensuite demande à Christiane de tendre et d’ecarter les bras et de rester 3,4h au soleil, bronzage et réparation d’un seul coup. Alors, elle est pas bonne ma solution ? |
| yw45 | le 19/06/2020 à 10:24 Dixit speedster 31voici le joint lèche vitre arrivé d’usine. Donc leur histoire est vraie, j'ai vu les deux joints en plus de celui qui est posé sur l'auto et les deux sont gondolés. Le gars des pièces m'a donné un des deux joints et je vais essayé de le "lisser"C'est vraiment de la daube, un speed ! La cote est vraiment exagérée ! J'espère que le reste de l'auto ne se tortille pas comme ça ! Tu as raison de vouloir la bazarder ! |
| thierry76 | le 19/06/2020 à 10:27 Salut j ai remplacé les miens il y a quelques années et tout été très bien , certainement de la fabrication chinoise J ai eu un problème de relais en concession ( chinois) J espère que ça va s arranger pour toi , bon courage |
