| pasteur | le 21/06/2020 à 18:58 bonjouril fait chaud chez nous et chaque fois que mon auto reste parquée au soleil longtemps, température 38 à 40 à l'intérieur, le témoin frein ne s’éteint pas, frein à main relâché évidemment, il faut plusieurs heures pour que ça s'éteigne. y a t il une sonde température sur bocal liquide de frein????? juste sous capot forte chaleur...qui dit liquide trop chaud ou autre phénomène. J'ai eu ce problème assez souvent, en particuliers aujourd'hui. Merci |
| aubelix 14 | le 21/06/2020 à 19:29 non ,pas de sonde de température ! je penserais plutot a un contacteur de niveau qui se déforme a la chaleur et qui crée un contact intempestif ... |
| wazz | le 21/06/2020 à 19:32 Hello, normalement il y a deux voyants. Un qui détecte l'usure d'une ou de plusieurs plaquettes (rupture de boucle), un autre qui combine détection de frein à main non relâché et niveau de liquide de freins trop bas. S'il s'agit bien du deuxième (frein à main/niveau de ldf), c'est peut-être un problème du contacteur dans le bocal de ldf, ou un problème du flotteur. Vérifier évidemment que le niveau de ldf est suffisant quand il fait chaud. |
| fussio | le 21/06/2020 à 19:36 Entre les deux sièges, il y a un réglage du contacteur de frein à main. je suis pas sur qu'on y accède sans enlever le siège passager. |
| NK1964 | le 21/06/2020 à 20:25 Sur ma SC, c'est parfaitement accessible sans retirer aucun des deux sièges.Il faut en revanche soulever la moquette solidaire du soufflet, bien évidemment. |
| pasteur | le 22/06/2020 à 15:42 merci de vos réponses je vais jeter un coup d'oeil au bocal liquide de frein, niveau, flotteur... |
| NK1964 | le 22/06/2020 à 15:44 Je ne sais pas ce qu'il en est sur ton modèle 1980, mais sur ma SC de 1978, il n'y a pas de mesure du niveau du liquide dans le bocal ni même de témoin d'usure des plaquettes. |
| Quinze | le 22/06/2020 à 16:08 Pas de témoins d'usure de plaquettes ni de niveau de liquide de frein sur ma SC Nov 1980. |
| wazz | le 22/06/2020 à 17:54 Ah bon ? ça voudrait dire que le combiné "trois voyants" n'est apparu que sur les 3.2 ? Si c'est le cas, désolé, ce que j'ai dit plus haut ne s'applique pas. |
| NK1964 | le 22/06/2020 à 18:10 Sur ma SC, le combiné comporte deux voyants.Un pour rappel de bouclage de ceinture (qui est simplement temporisé : en aucun cas il ne s'éclaire lorsqu'on déboucle la ceinture). Un pour contact sur levier de frein à main. |
| wazz | le 22/06/2020 à 20:17 Sur 3.2, il y a bien le voyant ceinture et un voyant frein à main, mais celui-ci s'allume également en cas de niveau de liquide trop bas. Le troisième voyant est celui de la boucle de détection d'usure des plaquettes. Là c'est spécifique à la 3.2 apparemment. Donc sur les SC, le bouchon du bocal de liquide n'a pas de contacteur ? |
| NK1964 | le 22/06/2020 à 21:00 Non. Du moins, pas sur la mienne (encore une fois, hein, au risque de me répéter). Bouchon tout bête, tout simple. Sans flotteur ni branchements électriques. |
