| guilhem74 | le 22/06/2020 à 10:22 Bonjour a tous,Suite au redemarage de la grenouille j'ai un peu fait le tour de la mecanique. La deux craquais au retrogradage meme a faible vitesse... Je me lance donc dans la boite, et une fois le moteur sorti, je regarde les goujons, deux de cassés. Comme je n'ai pas les fonds necessaire pour une refection complète, et que le moteur marchais très bien et a une bonne pression d'huille, je vais uniquement faire les goujons. Voila les photos du demontage : ![]() Pour la boite : Rien de cassé ou d'usé a par la partie 1/2 Changement dent de loup 1 et deux Remontage des deux arbres + Reglages fourchettes Refection Moteur : Démontage haut moteur ![]() ![]() Extraction des goujons Voila pour le moment :) en une semaine c'est deja pas mal Message édité le 22/06/2020 |
| doudi | le 22/06/2020 à 10:31 J'admire les gens qui savent faire ça Bon courage, bravo pour l'initiative, et vivement la suite |
| ea | le 22/06/2020 à 11:15 Bravo ... Beau travail |
| Jakez | le 22/06/2020 à 11:25 Si près du but, ça aurait valu la peine d'ouvrir "en grand" pour changer les coussinets (dont le coût reste acceptable), tout en conservant cylindres et pistons, tout ceci sans pour autant se mettre financièrement dans le rouge, vu que la main d'oeuvre c'est toi . |
| Lili314 | le 22/06/2020 à 11:32 Waooooh, impressionnant! Et merci pour le partage Continue à alimenter ce fil en mettant des photos s'il te plait! Impatient de voir la suite! |
| guilhem74 | le 22/06/2020 à 11:35 J'y ai pensé, mais le moteur ayant 150 000km et ayant une bonne pression d'huille. je m'arrete la, sa fait beaucoup de temps et de travail en plus. et malgré tout un bon billet supplémentaire tout compté. Le but est ici uniquement de changé les goujons pour eviter d'abimé un Cylindre/Culasse, d'ailleur les joints de culasse des deux cylindres incriminés était cassé. Et de retablir une bonne étanchéité et faire un bon nettoyage. |
| guilhem74 | le 22/06/2020 à 11:36 Dixit eaBravo ... Beau travailMerci Pour les messages |
| 911SC1979 | le 22/06/2020 à 18:15 Félicitation et merci pour le REX! |
| log40 | le 22/06/2020 à 18:18 C'est ton atelier? c'est toi qui travailles? |
| wb61 | le 22/06/2020 à 18:32 Bravo, très intéressant comme poste |
| Quinze | le 22/06/2020 à 18:49 Pas de signe d'une usure "anormale" de la distribution ? les chaines ont des attaches rapides ? |
| xabi64 | le 22/06/2020 à 18:57 Et hop un de plus! Bon boulot! |
| CACOU911 | le 22/06/2020 à 20:41 Je suis toujours tellement admiratif de ceux qui savent faire ça... j’en rêve... Félicitations |
| pasteur | le 22/06/2020 à 20:48 quel travail, j'aimerais pouvoir le faire, il faut être bien documenté!!! Génial |
| neretva67 | le 22/06/2020 à 20:50 Merci pour le partage et les nombreuses photos.Démonter le moteur de ma 3.2, mon rêve ... |
| jacou | le 22/06/2020 à 21:02 Beau taf, merci pour le partage! Chapeau bas. Attendons la suite. |
| dadou | le 22/06/2020 à 21:12 A ta place je regarderai le coussinet qui le plus loin de la pompe tu risques d'avoir une surprise ???? |
| M325 | le 22/06/2020 à 21:29 Combien de kms ton moteur ? |
| guilhem74 | le 22/06/2020 à 21:48 Oui c'est mon garage, et c'est moi qui travail. juste le pont est chez mon voisin.Le moteur a 150 000 km, et aucune usure coté distrib, elle a été équipé des tendeur de 3,2 il y a une dixaine d'année. Je vais continuer a partager au fur et a mesure |
| fredalfa13 | le 23/06/2020 à 06:52 Salut, beau travail!!!! comme les copains on attend la suitePour les goujons, tu as mis quoi ???? |
