| VILMO | le 23/06/2020 à 14:58 Bonjour à tous,J'ai une 911 de 86 avec une ligne SSI. Chaque échangeur possède une sortie connectée théoriquement sur l'aspiration turbine. Le problème que je rencontre est qu'il n'y a en fait qu'un seul passage de cloison moteur, il faut donc un Y proche des lignes SSI pour pouvoir connecter les 2 échangeurs. Pour ceux qui ont déja rencontré ce problème, comment avez vous fait ? Merci |
| cdrik915 | le 23/06/2020 à 16:11 Une recherche t'aurait vite donné la reponse ,Soit tu perces ta tole avec un trepan en prenant soin de trouer un poil plus grand pour glisser un joint en U , soit tu prends du tout fait chez FVD. |
| VILMO | le 29/06/2020 à 13:43 Ok merci pour la réponse. |
| Magnum95 | le 09/07/2020 à 11:31 Je suis dans le même cas que toi et ai pas mal parcouru le Web pour avoir la solution.Ne voulant pas mettre 1000€ pour le kit FVD, je vais partir sur un raccord en T (ou Y) en alu. Je fais passer un boa de l'échangeur droit, derrière le silencieux, vers l'échangeur gauche ou je mettrai ce raccord (Ø60) pour y connecter le boa qui descend du compartiment moteur. J'ai juste du mal à trouver un raccord en métal (j'en trouve en plastique mais ça va vite fondre !). Au pire, je le fabrique... |
| younik | le 10/07/2020 à 21:00 Salut magnum95, tu pourras mettre une photo de ton systeme? |
| Magnum95 | le 12/07/2020 à 03:28 Yes sans problème. |
