| ODP993 | le 25/06/2020 à 20:32 Bonsoir,j'ai acquis une 993 carrera avec des jantes 17 pouces d'origine. J'ai acheté des jantes d'occase 993 18 pouces mais quand je les presente à coté des 17 pouces je vois une nette difference en largeur et je commence à avoir des doutes. Ce sont des 18 pouces d'origine mais pour une S qui sont plus larges à l'arrière. Quelqu'un peut me dire si je sais les mettre sur une carrera normale? Merci |
| aubelix 14 | le 25/06/2020 à 20:48 houla ... mon pauvre Olivier ,je sens venir un bon gros cadenas , ta 993 doit etre un poil postérieure aux autos dont on parle ici ... PS : je t'aurais répondu avec plaisir si j'avais la moindre compétence sur ce genre de 911 , mais ce n'est pas le cas ! Message édité le 25/06/2020 |
| RR3.9 | le 25/06/2020 à 20:51 Bon...c'est une blague belge ????? |
| doudi | le 25/06/2020 à 20:56 Excès d'enthousiasme ! Ce site est consacré aux types G, dont la 993 ne fait pas partie... Bon courage dans tes recherches, et frappe aux bonnes portes, il existe un forum 964 / 993 quelque part sur le net, Google est ton ami |
| titikiné | le 25/06/2020 à 21:01 Pour les jantes il n’y a pas que le diamètre qui compte il y a aussi la largeur (en pouces) 7 ou 8 ou 9 pouces sur nos autos et il y a le déport ou ET exprime en mm qui représente la distance entre la surface d’appui de la jante et son axe central toutes ces infos se trouèrent gravées quelque part sur la jante souvent à l’arrière d’une des branches exemple 8J16 représente une jante de 8 pouces de large et 16 pouces de diamètre pour ton souci perso si tu as les jantes sous la main tu peux toujours essayer de les monter pour voir le risque c’est qu’elles viennent frotter sur le bras de suspension à l’interieur ou sur l’aile a l’extérieur mais effctiement difficile de t’en dire plus sur notre forum qui n’est pas du tout compétent en 993 bonne chance pour ta recherche |
| Quinze | le 26/06/2020 à 07:39 Attention le passage en 18 sur la 993 qui n'est pas prévu pour cette taille(autre de 4S et Turbo) impose de renforcer la crémaillère de direction |
| fildemass | le 26/06/2020 à 08:52 Si si, un renfort existe, à poser entre les fixation de la crémaillère.. Sur ma 993 94 étroite, j'ai des 225/50 et 265/35/18 et ça ne pose pas de souci mais il fauit que le déport de la jante soit adapté en conséquence. Le développement est plus important (la voiture tire plus long et perd en nervosité et maniabilité) qu'en 17 ou 16. Allez, retour aux soufflets PC |
| yw45 | le 26/06/2020 à 09:39 Ceci est un message automatique généré au moment du vérrouillage.Ce sujet a été verrouillé parce qu'il ne respecte pas l'une (ou plusieurs) des règles du forum. Pour plus d'information, merci de vous y reporter (clic). |
