| gagak | le 28/06/2020 à 16:23 Bonjour à tous,Je viens chercher conseil. Mon Targa n'a plus roulé depuis Septembre l'an dernier. Remise en route sans souci...sauf que j'ai du jeu dans le volant: 1/2 cm env. J'ai eu des soucis de Neiman l'an dernier: il fallait s'y reprendre 5 ou 6 fois pour débloquer le volant. Ca peut-être la cause du jeu ? Je peux rouler avec ce souci ? Merci d'avance. |
| djipi | le 28/06/2020 à 17:10 Hello,je ne vois pas bien la relation entre le jeu et le neiman, regarde plutôt vers le roulement de colonne de direction... Et de toute façon, je n' imagine pas que quiconque puisse prendre sur lui la responsabilité de te donner le feu vert pour rouler... |
| marc-w | le 28/06/2020 à 18:18 c est la bague plastique du roulement sup qui est cassée !! rien a voir avec le neiman |
| gagak | le 28/06/2020 à 19:14 Merci pour les infos.Je viens de voir qu'il y a un 'tuto' sur le remplacement de la bague. Je vais m'y atteler. MErci pour votre aide :) |
| Olivier76 | le 28/06/2020 à 19:46 Ton problème de neiman a été réglé ? |
| titikiné | le 28/06/2020 à 20:11 Le lien qu’il peut y avoir entre jeu et blocages de direction cést que les morceaux de la bague viennent se coincer dans la colonne de direction ça bloquait puis ça cédait ou il fallait revenir en arrière pour régler le souci de jeu va faire une recherche dans les premières pages du forum il y a eu plusieurs sujets la dessus récemment si gros blocage peut être un vrai souci de neiman et la c’est dangereux de rouler comme ça |
| Pat911classic | le 30/06/2020 à 19:00 ah cette bague de colonne provoque beaucoup de soucis aux doudistes en ce moment |
| gagak | le 12/07/2020 à 18:11 ![]() Après réception de la bague de 928 conseillée sur le tuto, j'ai eu un doute. Qui s'est confirmé: elle est trop longue !! J'ai eu un mal de 'chien' pour la retirer. J'ai remis l'existante (cassée..) provisoirement => je n'ai plus de jeu mais pas totale confiance Je scierai bien la bague de 928, tout en ayant peur d'en couper trop. Si vous avez un avis, je suis preneur. Pour le neiman: ca coince 1 fois sur 10 je dirais. |
| marc-w | le 12/07/2020 à 23:20 imposible quelle soit trop longue !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| cdrik915 | le 13/07/2020 à 06:24 +1.Il doit rester un morceau de la vieille bague qui empeche de mettre la neuve a fond. |
| 911SC1979 | le 13/07/2020 à 09:10 Dixit gagakAprès réception de la bague de 928 conseillée sur le tuto, j'ai eu un doute. Qui s'est confirmé: elle est trop longue !!Si tu as bien acheté la bonne référence, elle est parfaitement à la bonne longueur (bague mis en place il y a 1 mois et zéro soucis). Comme le dit "Ced" il doit rester des morceaux de la bague en plastique dans la colonne... Ce n'est pas normal que ça coince et c'est dangereux!!! |
| phi13 | le 13/07/2020 à 09:53 Ton neiman a besoin d'une révision. Nettoyage et lubrification.Attention pas de gras dans le logement de la clef. uniquement de la poudre de graphite |
| gagak | le 13/07/2020 à 10:15 Je précise que la 'bague' actuelle est en plastique souple (jaune sur la photo) et semble provenir d'une collerette d'un flacon de détergent quelconque...ET, il n'y a pas de morceaux restants. Si je dois démonter la direction, c'est pas dans mes cordes. J'irais voir un Pro. Merci pour l'info pour le neiman |
| wazz | le 13/07/2020 à 11:49 C'est quoi une bague "trop longue" ? J'ai un peu de mal à me représenter la dimension. |
| JOEL25 | le 13/07/2020 à 13:30 Etonnant : montre nous une photo de ta bague de 928 Quelle est sa réf et sa longueur ? Elle est bien en acier ? |
| BERA WEKA | le 13/07/2020 à 13:53 Vous la prenez chez qui cette bague de 928 (stuetzring)? je viens de chercher sur mécatech et FVD, pas trouvé...si une bonne âme peut me donner l'info, merci tout plein! |
| sp2michel | le 13/07/2020 à 13:58 rose p22892gaffe au clips p6055 Message édité le 13/07/2020 |
| BERA WEKA | le 13/07/2020 à 14:24 Merci Michel, trouvé. Presque 30 balles...pas donné.Dois-je comprendre que le changement de l'anneau de retenu est nécessaire ? Message édité le 13/07/2020 |
| sp2michel | le 13/07/2020 à 15:02 moi,aprés avoir roulé 2h ét m'apercevant du jeu,je démonte ét ce clips était fendu,j'en ai bricolé 1 autre mais a ma prochaine commande chez eux,je le prend,donc pour 4 euros en +ét pas de frais de port,a toi de voir |
| BERA WEKA | le 13/07/2020 à 16:00 Je vais surement démonté ce soir ou demain pour voir si c'est bien ça. Effectivement 4€ ça va pas me tuer. |
