[RE] [RE] [RE] [etc...] relais DME
le 30/09/2007 à 12:25
Bon alors voilà.
Ayant bien parcouru le forum depuis de nombreux mois ;
après avoir bien lu les nombreux sujets et l'excellent article technique sur le sujet ;
considérant que l'expérience des plus anciens (j'ai pas dit des vieux, hein...) est une richesse pour chacun d'entre nous ;
constatant alors que le changement du vieux fameux relais DME pour un neuf est une nécessité pour éviter les emm... ;
Je me suis conscieusement rendu dans mon CP de chez moi pour y acheter THE relais...
J'ai comme je l'ai compris (mais je peux faire erreur...) reculé au maximum le siège conducteur, et...
Je n'ai rien vu : je vois bien qu'il y a des trucs plus loin, mais si je recule le siège à fond, je n'y ai pas accès... si bien que je n'ai pas pu changer de relais.
Ai-je mal compris quelque chose ou est-ce normal, auquel cas il faudrait faire des contorsions impressionante pour pouvoir changer ce relais sans démonter le siège (ce dont je me passerais bien) ???
Merci des éclaircissements des grands spécialistes parce que là j'avoue que je suis perdu.
le 30/09/2007 à 12:30
rassures toi j'ai du démonter mon siege pour plus d'accessibilité c'est pas très compliqué
le 30/09/2007 à 12:32
salut , d'abord , si ton siège est réglable en hauteur , montes le a fond .
ensuite , recules le a fond et tu verras le relais qui est maintenu au sol par un écrou (clée de 10 )que tu desseres .
aprés tu avances ton siège a fond pour avoir accés a l'arriere de dme que tu déconnecte .( une fiche noire )
faire l'inverse pour remettre le dme neuf .
et voila .
le 30/09/2007 à 12:50
Bin, evidemment !!!!
Tu as une 3L2 de luxe !!!!
Avec sieges electriques, montants, descendants, avancants, reculants, chauffants, et tout et tout !!!
Si tu avais un 3L2 de base modèle 84 tu n'aurais pas ce genre de probleme !!!
Mais, si tu suis les conseils de Marsouille, ça devrait bien se passer !!
Bon courage !!!
le 30/09/2007 à 12:52
Ah !!! Un autre truc encore !!!!!
C'est vachement plus facile de bricoler sur un Targa !!!!!
Sans le toit, l'accessibilité c'est autre chose !!!!
le 30/09/2007 à 12:56
Perso, c'est le siège avancé à fond que j'y arrive le mieux, sur mon Targa.
Testé aussi sur le Cab de Porscol Beeskow, cet été.
Edit. M'étais planté, c'était pas celle de Porschol.
Message édité le 30/09/2007
le 30/09/2007 à 17:23
Je suis dans la même config (siège électrique).
Avec ça tu devrais le repérer.
Sur cette première photo, on distingue le marquage sous le gros cache plastique noir sour le siège, au dessus de la poignée d'avance/recul du siège :
Ensuite, en te penchant un peu plus vers le milieu de l'axe du siège, tu dois voir ceci :
Et pour mémoire, il y a le fameux article de Gege
Si ça peut aider
le 30/09/2007 à 17:32
Mais qu'est ce qu'elle est crade, ta bagnole, sous le siège !
Tu fais pas tes dessous de sièges tous les dimanches matins, toi ?
Ouah la honte !!!
le 30/09/2007 à 17:35
je l'attendais, celle là !
En mettant les photos, je me suis fais la même réflexion, et je me suis dit qu'il y en aurait forcémment un pour relever
Bon OK, la prochaine fois, je ne réponds pas
le 30/09/2007 à 18:04
Si, tu réponds, mais tu nettoies, avant !
le 30/09/2007 à 19:07
Elle est crade !!! Elle est crade !!!!
Oui, mais ce n'est pas le plus grave !!!! Z'avez vu !!! Elle est toute rouillée l'auto du chef !!!!
La vis qui depasse de l'ecrou ..... Bin, c'est pas beau a voir !!!
le 01/10/2007 à 17:42
Merci les gasr... c'est sympa.
J'ai effectivement démonté sans aucun problème THE relais...
pour me rendre compte que le CP m'avaiot vendu... un mauvais relais :
ils m'ont vendu un relais référence 944.615.112.02 (relais de vitres électriques semble-t-il...)
Alors que le mien a une référence 911.618.154.00
=> Rien à voir...
Du coup, je l'ai pas changé... et je les ai rappelé : bien sûr, pas de problème, petite et simple erreur d'aiguillage.
Je le changerais donc plus tard...
En tout cas merci : maintenant, quand j'aurais le bon, je ferais la manip sans problème.
le 08/10/2007 à 19:32
Juste pour vous tenir aucourant de mon changement -difficultueux : attention la manip' compliquée ;)- de relais DME.
Alors tout d'abord mon CP a retrouvé THE bon relais, et non un obscur relais qui n'a rien à voir et qui n'aurait jamais dû arriver dans mes mains.
Ensuite, et ben... c'était tout con.
Merci à tous pour vos brillantes explications.
Maintenant, a priori, elle n'a plus de problème sur autoroute (va quand même falloir que je vérifie mieux).
