| Jack | le 30/09/2007 à 16:10 J'ai une question pour les spécialites moteur.Ce matin pas de problème elle roulait super bien. Ce midi je la rendre dans le garage et j'entend un drôle de bruit. Un genre clack clack clack. Quelqu'un a une idée de ce que cela pourrait être ? J'espère que ce n'est pas grave. J'ai rien d'autre pour rouler Merci |
| Pierrot72 | le 30/09/2007 à 16:16 Euh....c'est limite comme description...on est pas Mme Soleil quand même |
| nardo911 | le 30/09/2007 à 16:19 en roulan ou a l arretsi c est a l arret sa peut etre grave regade si tu a encor de l huile si non aler j esperre que s rien aplus |
| Bernard71 | le 30/09/2007 à 16:34 est ce que tu pourait définir le bruit d'où il vient a peut prés,tu fait tourner ton moteur,un bout de manche a balet,de 40cm environ,un coté bien collé à l'oreille et l'autre tu le proméne sur les parties du moteur que tu voie bien sur et çà serais déjà pas mal On pourait avoir une idée A plus |
| patrick-rsr | le 30/09/2007 à 16:41 Dixit Bernard71est ce que tu pourait définir le bruit d'où il vient a peut prés,tu fait tourner ton moteur,un bout de manche a balet,de 40cm environ,un coté bien collé à l'oreille et l'autre tu le proméne sur les parties du moteur que tu voie bien sur et çà serais déjà pas mal +1 .... si c'est au centre du moteur ... coussinet de bielle |
| Jack | le 30/09/2007 à 17:42 C'est vrai que ce n'est pas très clair comme explication. Mais bon c'est pas facile d'expliquer un bruit en texte Quand elle est au ralenti il n'y a pas de bruit. C'et quand on met les gaz. Pour l'huile, c'est ok. Cela se situe du coté gauche du moteur. Je n'ai pas encore essayer avec la technique de Bernard71. Pour le bruit je dirais un bruit métalique sec. |
| Jack | le 30/09/2007 à 18:01 Bon j'ai essayé avec la technique de Bernard71. Je vais être honnête je suis pas très doué, j'arrive pas à cibler d'ou vient le bruit. A part le coté gauche. Pour le bruit je dirais que c'est comme si on fait RRRRR avec la bouche. Je sais c'est ridicule comme explication mais je ne sais pas vraiment mieux d'écrire le bruit. Par contre j'entend déjà mon portefeuillle pleurer |
| jihef | le 30/09/2007 à 18:22 Reagrdes la-dedans ca peut surement t'aider. |
| fanof911 | le 30/09/2007 à 18:22 HelloChaine qui claque à gauche peut être. Pour entendre mieux, tu peux utiliser la technique de Bernard71. Les carters de distri sont à l'arrière du moteur, donc très faiclement accessibles capot ouvert Et écoute au dessus et en dessous pour voir. Fanof |
| Bernard71 | le 30/09/2007 à 18:34 je pense à un tendeur hydrolique qui a gripé,celà mais déjà arriver,en plus à gauche aussi |
| rene911 | le 30/09/2007 à 18:36 Dixit fanof911Hello +1 contrôler la chaine ,vérifier le tendeur,+contrôler le calage et réglage soupape |
| Jack | le 30/09/2007 à 19:30 Merci a tous. Je vous tien au courant |
| pollux | le 30/09/2007 à 19:38 Tiens toi aussi ca fait du bruit quand tu mets en route ? Chez moi ça fait par RRRRRR mais vroum vroummmmmm . Et ca le fait plus fort chaque fois que j'accélère |
| 911 3.2 | le 30/09/2007 à 20:03 si tu n'arrive pas a situer le bruit, un vieux truc de mecano, prends un tournevis assez long, pose le comme si tu devisse sur un endroit et met l'oreil sur le manche et tu pourras localise le bruit...peut etre un peut mieuxvoila sinon utilile un stetoscope et quoi de neuf docteur |
| Dan Targa 89 | le 30/09/2007 à 20:26 Euh... Si possible, un tournevis ayant un manche en bois, à lame traversante, et en le tenant sans le serrer, délicatement entre 2 doigts. |
| tity68 | le 01/10/2007 à 13:46 Dixit Dan Targa 89Euh... Si possible, un tournevis ayant un manche en bois, à lame traversante, et en le tenant sans le serrer, délicatement entre 2 doigts. Ou 2 pots de yaourt reliés par une ficelle ? Hopla , je suis déjà dehors . |
| Jack | le 16/10/2007 à 20:33 Bon je suis aller au garage et plus de bruit. Bref.... un jour de congé pour rien.Ce week-end cela a recommencé. Donc c'est bien a l'avant gauche et un ronronement. Donc la chaine qui claque. Ma question maitenant c'est est ce que c'est dangereux ? Je ne compte pas laisser cela comme cela bien sur, mais bon comme c'est un jour oui un jour non, c'est pas facile d'aller chez le spécialiste en disant qu'il y a un problème et que lui ne détecte rien. C'est pour éviter qu'il ouvre tout..... |
| cdrik915 | le 16/10/2007 à 20:43 Par hasard....as-tu essayé de voir si ce bruit se produisait quand tu es embrayé ? |
| doudi | le 16/10/2007 à 22:15 Dixit JackDonc c'est bien a l'avant gauche et un ronronement. Donc la chaine qui claque. On m'aurait menti ? La chaine, elle n'est pas à l'avant, elle est à l'arrière, non ? Sinon essaye d'isoler ton bruit avec un bâton collé au moteur d'un coté et à ton oreille d'un autre... En déplaçant le bâton tu pourras peut-être mieux localiser le bruit en question... Sinon désolé, mais ça va être dur de t'aider... parce qu'un bruit, par Internet, c'est quand même pas évident (à la rigueur tu nous fait un petit MP3, on verra c'qu'on peut faire ) |
| younik | le 16/10/2007 à 23:16 Euhhhhhhhhhhhh, j'ai un moteur à vendre, moi!!!! |
