| BenjiF75 | le 02/07/2020 à 10:05 Bonjour, voila longtemps que je me dis ben qu' il faut que je le repare et je me suis enfin lance. le probleme est le suivant : cote porte conducteur j'ai pas d'arret de porte. a l'interieur de la porte il y a un joli trou beant qui empeche de pouvoir mettre le tirant de porte. j' ai achete le kit de reparation disponible sur FDV ou la rose : clic Malheureusement le trou semble plus gros et ce truc reste pas en place avec le contre fort de l' autre cote, ou alors je m' y prends comme un manche. j'ai coupe des morceau de toles plus grand pour essayer, ca semblait tenir mais des que j' ai bouge la porte, la tension de l' arret de porte a tordu le metal, donc peut etre que je dois doubler la taule pour plus de rigidite? j'ai meme tente de souder la plaque ( doux reveur!! ) mais sans resultat j'ai pas un poste adequate et suis nul en soudure. Je sais pas comment on peu faire ? je vous met une photo de l' interieur de la portiere comme cela vous verrez mieux. je suis dans le sud de la france ( st remy) si quelqu'un peu m'aider je suis preneur. Merci d' avance. ![]() |
| rc211v | le 02/07/2020 à 10:15 C’est vraiment pas facile à réparer j’avais fait réparé le mien par un carrossier mais cela n’a pas tenu. du coup j’ai mis des lanières en cuir façon R |
| BenjiF75 | le 02/07/2020 à 10:27 dois bien avoir une autre solution? la fibre de verre? |
| Pat911classic | le 02/07/2020 à 10:37 si c'est côté porte pourquoi ne pas changer la portière complète ? |
| cdrik915 | le 02/07/2020 à 12:44 Il existe un kit de renfort chez Pelican parts. |
| BenjiF75 | le 02/07/2020 à 15:50 Bonjour Cdrik915, effectivement c'est le meme que celui de Fvd et la rose et c'est ca que j'ai essaye et qui est trop petit, j'ai essaye de couper une tole plus grande mais avec la force de levier le morceau de tole se tord. je vais essayer de doubler la tole pour voirsi cela fonctionne mieux. et pour Pat911classic, ben si je change la porte c'est ps le meme prix je pense, apres si tu m' en donne une je veux bien. |
| targa 29 | le 02/07/2020 à 18:28 Il faut découper les 2 tôles et remplacer avec une bonne de 2mm et une bonne soudure, j 'avais réparé la tôle intet remis l 'ext sur mon targa et ça ne bougera plus . |
| speedster 31 | le 02/07/2020 à 18:31 A st Rémy de Provence il y a "le garage" des spécialistes de Porsches.Peut être pourrais tu leur demander conseil ? |
| mateo | le 02/07/2020 à 18:43 Bonjour A st rémy malheureusement DAVID n est plus de ce monde. |
| totof911 | le 02/07/2020 à 18:43 c'est la droite ou la gauche car j'ai 2 droites... |
| speedster 31 | le 02/07/2020 à 18:47 Dixit mateoBonjour A st rémy malheureusement DAVID n est plus de ce monde.Ah ? Et ce David était le boss du "garage" ? |
| jcb76 | le 02/07/2020 à 19:12 J'avais eu le même problème sur la porte conducteur et c'est un classique sur nos autos, et je pense me rappeler que j'avais glissé une plaque alu découpée assez grande pour dépasser largement la déchirure et je l'avais fixée par 2 vis sur le montant de la porte ( je pense que rivetée aurait été plus discret) et un coup de peinture sur les vis cela ne se voit pas de trop. Le seul petit problème c'est que la porte ne s'ouvre pas tout à fait aussi grand à cause de l'épaisseur supplémentaire de la plaque alu. |
| mateo | le 02/07/2020 à 20:58 Dixit speedster 31Ah ? Et ce David était le boss du "garage" ?Oui. |
| Gedeon25 | le 02/07/2020 à 21:29 Sincèrement et de mon expérience, il faut impérativement faire un renfort solide et pour ça, pas de kit à 20 balles… mais un carrossier qui tape dans le dur… pas le choix si tu veux du solide et qui tient.c'est un mal connu des 911 malheureusement… |
| BenjiF75 | le 03/07/2020 à 13:24 Bonjour,Probleme resolu , esperons que cela tienne dans le temps. je ne voulais pas denaturer la voiture, garder le plus l' esprit et le look sans rien abimer. et j' ai finalement trouver. en fait dans la porte il y a 2 epaisseur de taule, et la partie qui tiens normalement l'arret de porte est dechire et laisse un beau trou. j' ai glisse 2 taule de 1,5mm a linterieur entre les taules et j' ai taille un plus gros morceau de taule aussi double en epaisseur de l'autre cote du trou a l' interieur de la porte. en serrant fortement les visses et bien cela empeche de bouger et ca tiens. restait le probleme de l' arret de porte qui est neuf est donc supra dur sur les 2 arret, provoquant un bruit pas joli et surtout deforme la taule. j'ai donc lime les 2 bosses de l' arret de porte pour eviter que cela ne cree de tension supplementaire . resultat tout tiens bien, la porte s' ouvre et se ferme correctement plus de forcing et plus peur de voir la porte partir et bugner je ne sais quoi. en ce qui concerne le garage a st remy, effectivement, j' ai cru comprendre que le patron n'est plus, mais sa femme continue de tenir le garage avec un mecano qui etait deja la depuis quelques temps. j' ai d'ailleurs rendez vous lundi prochain la bas pour un petit check up. je vous enverrais des photos de mon montage bientot. bonne journee. et merci a tous. |
| speedster 31 | le 03/07/2020 à 15:55 Tu sais benji F la grenouille n’est pas une prison Mais il est vrai que parfois une addiction extrême peut s’assimiler à un emprisonnement.. Parce que taule c’est la prison |
| fussio | le 04/07/2020 à 18:04 En février j'ai voulu mettre un neuf coté chauffeur, il était raide comme la justice, faisait un "BANG" comme un avion supersonique, j'ai même eu des voisins qui on cru que je tirait au revolver sur ma moitié..J'ai senti que j'allais déglinguer la tôle de la portière, alors je l'ai re démonté et renvoyé au fournisseur. |
| Boulou | le 05/07/2020 à 08:38 L'arrêt de porte côté conducteur changé il y a 5 ans fait toujours du bruit sur les 2 arrêts, mais en ouvrant doucement ça tient depuis 5 ans sans déformation. C'est vrai que c'est bruyant, même en cherchant à "graisser" ça reste raide. |
| dadou | le 05/07/2020 à 16:44 Un bon carrossier peut tu boucher le trou avec un bout de tôle |
| Pat911classic | le 05/07/2020 à 20:21 Dixit BenjiF75Bonjour Cdrik915, effectivement c'est le meme que celui de Fvd et la rose et c'est ca que j'ai essaye et qui est trop petit, j'ai essaye de couper une tole plus grande mais avec la force de levier le morceau de tole se tord.Je n'avais pas pensé au problème éventuel du tarif peut être regarder du côté des ventes pièces détachées occasion ou des professionnels de la pièce occasion. |
