Boite courte G50
le 30/09/2007 à 16:50
Salut à tous,
Je persiste et signe pour une G50, si quelqu'un à déjà monté des rapports courts sur une G50 je suis preneur. savoir quels pignons et pont est le meilleur compromis.
Merci
Spiroux
le 30/09/2007 à 20:31
Pour la BV G.50 (=> 87) !! Il existe un couple-court en 8 / 32, au lieu du 9 / 31 d'origine !!
Voici !!! Les vitesses maxi sur chaque rapport poussé[à 6250t/m] avec une BV G50 (8 / 32)... en 16"
ça donne cela: !!! !!!
- 1° 53 Km/h
- 2° 90 ----
- 3° 131 ----
- 4° 172 ----
- 5° 217 ----
Jouer de la 3 et 4 !! C'est le Top !!!
Comparativement!! une BV G50 en 9 /31(couple d'origine)
- 1° 61 Km/h
- 2° 105 ----
- 3° 153 ----
- 4° 199 ----
- 5° 251 ----
Y'a pas à dire..! Un p'tit pont-court 8 / 32 ... avec des 'tits roulettes Fuch en 15" .. !!!
ça décoiffe furieusement !!
(Tu veux les tarifs... Spiroux ??)
Message édité le 15/01/2009
le 30/09/2007 à 20:38
G50, G50???? y m'semblais que s'était le 915!! la meilleur??!,
le 30/09/2007 à 21:18
Salut,il me semble meme qu'une boite courte ai été installé dans les TLU pour palier au sur poid
le 30/09/2007 à 21:44
Et peut etre aussi sur les modèle us pour palier la baisse de puissance
le 30/09/2007 à 22:05
Il me semble que la G50 qui équipe les versions catalysés disposent de rapports plus courts destinés à palier l'ecart d puissance.
le 30/09/2007 à 22:53
sur le speed c'est pareil.. plus court ..(boudu)
le 30/09/2007 à 23:05
Dixit TEVAIl me semble que la G50 qui équipe les versions catalysés disposent de rapports plus courts destinés à palier l'ecart d puissance.
Parfaitement !! La G.50 "catalysée" a un étagement de BV différent... 2eme plus courte et 4eme / 5eme plus longue !!
La 915 a aussi connu les joies de la catalysation... avec des rapport différents ..!!
Speed !!! Fallait prendre un Speedster étroit et t'aurais une BV "normale" !!!
le 01/10/2007 à 00:09
Merci à tous pour vos posts... Je cherche aussi de la pignonerie courte, pour la G50, si vous avez des adresses merci d'avance.
Je vais voir avec un pont court ce que ça donne en attendant.
A+
spiroux
le 01/10/2007 à 00:55
Dixit SPIROUXJe vais voir avec un pont court ce que ça donne en attendant.
A+
spiroux
C'est préfèrable.. !!! Car la première solution est nettement plus coûteuse..!
De plus... le couple-court satisfait déjà de nombreux pistards !!
Et... comme tu n'as pas deux mains gauches !! L'affaire va être rondement menée ..!
le 16/01/2009 à 18:55
metre un pont court et plus fragile que de changer les pignons de 2et3 et 4 et metre le 4 en 5 dans le 42 un preparateur fabrique tous les puignons que l on veux pour moin cher q'un pont court de chez poil.
le 16/01/2009 à 19:51
dit Calou , tu nous donnes le tarif du 8/32 c'est très tentant un pont court mais peut-être que le prix en découragera plus d'un
le 16/01/2009 à 20:18
Lien donné par Calou sur un autre post au sujet du 8/32...
http://shop.fvd.de/de/fr/Porsche-0/-/-/-/group/items/VID_4319778-VCD_71180114-gid_152-start_10-total_25/Porsche_Tuning.html
le 16/01/2009 à 21:19
EU...faudrai lire le LONG post en reponse que j ai fait....MARREL ET PELIN pour ce qui est de poser ou FABRIQUER DES PIGNONS BEAUCOUP PLUS CHER QUE LE PONT COURT
UN PONT COURT FRAGILE
Les cardans peut etre...j ai des renforcés..mais bon..
de memoire le coule 8.32 et identique sur une 3.2 G50 que sur une 964..
Bon dans tous les cas dans 15 jour 3 semaines la bete roulera avec sont pont court....je vous direz comment sa marche et je mettrai une video en ligne de l aceleration ces 10¨% de mieux au roues en aceleration donc pour moi..330 cv s vas c...r
le 22/01/2009 à 08:03
Dixit noir matLien donné par Calou sur un autre post au sujet du 8/32...
merci Noir Mat , je viens de découvrir ta réponse
le 22/01/2009 à 09:30
VOIR CET EXCELENT POST
