| Nuts | le 02/07/2020 à 22:27 Bonjour, quelle loctite faut-il utiliser pour le remontage de goujons dilavar sur bloc moteur ? Merci. |
| Quinze | le 02/07/2020 à 22:44 Loctite 271 ou Permatex threadlocker (source Wayne R.Dempsey)Et tu en mets juste sur les derniers filets Message édité le 02/07/2020 |
| xabi64 | le 03/07/2020 à 08:38 Ou loctite 270 (manuel atelier 3.2), apres certains preconisent de ne rien mettre aussi...![]() |
| aubelix 14 | le 03/07/2020 à 08:45 les dilavars a spirale sont livrés pré-enduits de loctite sur le coté bloc . |
| xabi64 | le 03/07/2020 à 08:46 Ah oui exact! Merci aubé |
| titikiné | le 03/07/2020 à 08:52 question subsidiaire ? Il faut du frein filet coté culasse sur les écrous ou pas ? |
| aubelix 14 | le 03/07/2020 à 08:55 non ,en aucun cas ! et le kit (chez ARP ) est livré avec rondelles spéciales et ecrous neufs 12 pans ... |
| titikiné | le 03/07/2020 à 21:26 Merci Joel |
| targa 29 | le 04/07/2020 à 20:32 Les goujons que j'avais acheté (993) été pré imprégné de freinfilet mais av que ça se dévisse à mon avis ça risque rien . |
| proporsche | le 04/07/2020 à 20:36 quoi que vous .. n'utilisez pas de goujons delavar..pas bon .. |
| François77 | le 05/07/2020 à 08:15 Pourquoi ? Why ? Stress Corrosion Cracking ? Que conseilles tu de monter ? Message édité le 05/07/2020 |
| aubelix 14 | le 05/07/2020 à 10:09 Dixit proporschequoi que vous .. n'utilisez pas de goujons delavar..pas bon ..et ,que penses tu des ARP ? |
| François77 | le 05/07/2020 à 11:28 ARP / Supertec / Raceware / Porsche (normaux) ? |
| dadou | le 05/07/2020 à 11:31 Bj attention à la hauteur finale |
| xabi64 | le 05/07/2020 à 18:39 Ben ARP outre atlantique fait l'unanimité apparement et vraiment solide surtout en prépa et sur 930. Pour le moment difficile de faire un rex pour ma part car j'ai du faire 1000 bornes et pas prevu que redéposer le groupe . Sinon le kit est bien, avec graisse speciale. Comme l'a dit Aubé, c'est livré avec rondelles et ecrous 12pans + Graisse. Tarif competitif |
