| Hello911 | le 30/09/2007 à 16:51 Bonsoir,Ce soir mon voyant d'huile rouge au contact et étéint aprés démarrage ne s'allume plus... j'ai vérifié l'ampoule et rien elle est bonne... Avez vous une idée ou bien je lui prévoie encore un stage chez mon électricien auto? @+ |
| cdrik915 | le 30/09/2007 à 16:58 Bonsoir , Un capteur de fatigué peu-etre. As-tu verifie si le courant arrive a ton ampoule du tableau de bord ? Ou bien tout simplement un fil coupé/debranche . Message édité le 30/09/2007 |
| Hello911 | le 30/09/2007 à 17:02 Salut cdrick915,le courant n'arrive pas... |
| cdrik915 | le 30/09/2007 à 17:03 Ca me fait penser que j'ai change celui situé derriere le debimetre....qui m'allumait ledit voyant....(il fuyait au sertissage)donc le contraire me parait possible. |
| cdrik915 | le 30/09/2007 à 17:06 Si ton probleme vient de la , tu n'en seras que pour 6.07 euros ht....chez hum hum passion. |
| fildemass | le 30/09/2007 à 17:57 Pour tester ton contacteur de pression (vraisemblablement responsable), il suffit de retirer la cosse qui le surmonte et lui faire toucher une partie métallique avoisinante, contact mis. L'ampoule rouge devrait s'allumer alors...Le contacteur est rouge et est enfoui derrière, sous la pipe d'admission, . PC ;) |
| Hello911 | le 30/09/2007 à 18:46 Bonsoir,OK les gars je vais tester cela... Merci FDM pour la méthodologie... @+ |
