| BLKFLG | le 06/07/2020 à 19:40 Bonjour à tous,J'ai depuis quelque temps pas mal de fumée qui sort de la bâche à huile lorsque je retire le bouchon pour ajuster mon niveau, savez vous de quoi cela peut il venir? Merci, Bonne soirée à tous! :D |
| Pat911classic | le 06/07/2020 à 19:41 ton manomètre de température d'huile indique quoi ?as tu une différence notoire ? |
| BLKFLG | le 06/07/2020 à 19:46 Il indique toujours une pression constante entre 4 et 5 en acceleration, sinon il a toujours gigoté au ralentit! Donc pas de differences! |
| Pat911classic | le 06/07/2020 à 20:43 Je parle de la température , pas de la pression |
| marc-w | le 06/07/2020 à 20:47 bonjours si tu as de la pression qui sort de la bâche ca peut êtres du a une perte de compression par les segments |
| wazz | le 07/07/2020 à 08:35 Dixit Pat911classicJe parle de la température , pas de la pressionEt donc ça s'appelle pas un manomètre. Utilise les bons termes, tu auras les bonnes réponses. |
| JOJOLABRICOL | le 07/07/2020 à 12:16 hello!, de quelle couleur est cette fumée, mets ta main dessus un instant et regarde si c'est pas humide, c'est peu être de l'eau?, |
| Pat911classic | le 07/07/2020 à 13:13 quelle odeur également, ce peut être important |
| BERA WEKA | le 07/07/2020 à 13:44 +1 Marc |
| BLKFLG | le 07/07/2020 à 19:38 Je n'ai pas spécialement de surchauffe d'huile, mais je sens plus d'air chaud sortant sous le moteur coté gauche, je sais pas si il peut il y avoir un lien! Je vais regarder ca demain Pat911classic & JOJOBRICOL ! Merci! :) |
| BERA WEKA | le 09/07/2020 à 13:52 De l'eau? j'y crois pas 1 seconde...elle viendrait d'où? du circuit de refroidissement ?A moins d'avoir garé la voiture sans le bouchon de remplissage d'huile, et dans une position qui permette à une pluie bien orientée d'aller jusque dans l'orifice...et en quantité suffisante... ouais ouais ouais...un peu comme la chauve souris de Bigard ...En outre pour faire de la vapeur, faut sacrément chauffer... Mais admettons il "suffirait" de laisser la voiture tourner sans le bouchon pour voir très rapidement la source de "vapeur" se tarire...La perte de compression reste la piste qui me semble la plus directe. |
| JOJOLABRICOL | le 09/07/2020 à 14:09 Ben, tu n'as jamais remarqué de la mayonnaise au niveau des tuyaux de retour supérieurs vers le bouchon de bâche, et également sous le bouchon?, pourtant pas de flotte dans nos moulins..c'est bien qu'il y a de l'eau, peut-être pas en grande quantité je suis d'accord..parlons alors de condensation. |
| BLKFLG | le 10/07/2020 à 08:19 Température d'huile peut être legerement plus haute que d'habitude en effet! Et non jamais de Mayonnaise vers le bouchon! Je suis passé chez un spécialiste, il semblerait qu'une "petite" refection s'impose! En effet le soucis viendrait du cylindre numero 1! |
| phi13 | le 10/07/2020 à 08:37 Avant d'ouvrir le moteur vérifie que le reniflard (mise a l'air libre du moteur) ne soit pas bouche... |
| BERA WEKA | le 10/07/2020 à 09:32 @jojo non jamais remarqué ça, mais j'habite en Alsace et mon garage est plutôt bien sec. Je pense que pour un véhicule qui a été immobilisé, ça peut effectivement arriver, mais pour tous les autres (qui roulent tous les ans, et qui ont une vidange au max tous les 2 ans) ça ne devrait pas arriver |
| wazz | le 10/07/2020 à 09:37 Si, moi j'ai déjà vu des traces de mayo sur le bouchon de remplissage, là où doit s'accumuler un peu de condensation. Mais ce sont des traces, pas de quoi se faire une assiette de langoustine. |
| JOJOLABRICOL | le 10/07/2020 à 10:10 Hum!, c'est bon ça les langoustines , oui j'avais remarqué sur ma première 911, une SC qui venait d'Allemagne et pas très bien entretenue, de la mayo dans les conduits à proximité du bouchon, mais pas beaucoup. |
| tabougris | le 10/07/2020 à 11:20 Cette condensation est favorisée quand la voiture ne fait que des petits trajets! |
| Patrick-R | le 10/07/2020 à 11:44 Si la voiture ne stationne pas en permanence dans un endroit sec / tempérée, j'imagine que l'intérieur de la bâche à huile peut être affecté par le point de rosée, non ? Et moins on a le niveau d'huile au max, plus y a de surface pouvant condenser ? Ça se tient ou bien c'est farfelue comme explication ? |
| speedster 31 | le 10/07/2020 à 12:16 Et de toute façon, il n’y a pas de fumée sans bâche |
