| SC78 | le 07/07/2020 à 15:32 Bonjour,Voulant changer mes disques de freins avant, j'ai déposé plaquettes, étrier, roulement antérieur, disque. j'en arrive à l'extraction du joint spi du roulement postérieur. Le caoutchouc et le ressort de ce joint spi sont sortis, mais je n'arrive pas à sortir la bague métallique; Merci de me dire s'il y a une astuce pour l'extraction de cette bague ? ou un outil spécial ? ou une méthode un peu bourrin ? |
| BERA WEKA | le 07/07/2020 à 17:09 Hello, je ne connais pas précisément le montage sur une SC de 78, mais sur 3l2 il 'suffit' de taper sur le joint spi pour le faire sortir, en passant par l'arrière du moyeu une fois démonté. (perso j'ai utilisé une clef à pipe suffisamment grosse et PAN...un coup sec)Frein AV |
| SC78 | le 07/07/2020 à 17:38 Ah d'accord, je vais essayermerci |
| BERA WEKA | le 07/07/2020 à 18:23 Il faut le changer ensuite, ne pas remonter l'ancien il sera HS |
| SC78 | le 07/07/2020 à 21:54 c 'est fait ! et tout est remonté. en effet il faut passer par l'arrière du moyeu, chasser le vieux spi, mettre le neuf, AVANT de remonter le disque neuf ! |
| BERA WEKA | le 13/07/2020 à 16:58 Et voilà t'as plus qu'à roder tout ça tranquillement. |
