| Mickey33 | le 12/07/2020 à 03:44 Bonjour à tous,Je viens de faire l'acquisition de ma première grenouille, une 3,2 de 1984, dont le compteur ne fonctionne plus. J'ai bien vu le post sur la manière à mettre en oeuvre pour le réparer, mais aucun sur la manière de dessertir le cerclage proprement, ainsi que son remontage. Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur ce domaine? Merci |
| titikiné | le 12/07/2020 à 07:29 Salut il y a pas mal de sujets sur ce fameux compteur pour dessertir le cerclage il faut l’ouvrir le plus proprement possible avec la pointe d’un tourne vis et pour refermer pareil en gros il n’y a pas de solution magique c’est faisable mais difficile de le faire proprement une fois ouvert c’est la que les ennuis commencent avec le risque de casser l’axe de l’aiguille je sais de quoi je parle... je l’ai fait tout ça pour en arriver à la conclusion suivante... si tu veux que ce soit vraiment bien fait passe par un pro aller je passe en mode lèche et fayotage ... on a le meilleur pro qui soit question réparation de compteurs sur ce forum... contacte Gedeon25 D’autre personnes te diront la même chose Il existe d’autre réparateurs de compteur compétents vers Lyon ou Marseille je crois... mais je ne les connais pas et ne peut pas juger de leur travail Message édité le 12/07/2020 |
| chipie7 | le 12/07/2020 à 09:59 +100 avec titi |
| Pat911classic | le 12/07/2020 à 11:09 Surtout ne touche à rien au risque de faire des dégâts irréversibles !Une seule adresse, un seul sachant pro chez nous : Gedeon25 l'homme de la situation |
| cdrik915 | le 12/07/2020 à 17:42 Et hop , petite léchouille du Dimanche , pour un "sachant" pro que l'on ne présente plus. |
| totof911 | le 12/07/2020 à 19:44 pitain ,pis cet ete c'est pour les Apprenants !!!!!!c'est nouveau ca vient de sortir ...le grand manitou a dit...!!!!.. |
| cdrik915 | le 12/07/2020 à 19:54 On peut etre "sachant" et "apprenant " en meme temps ??? |
| Arak | le 12/07/2020 à 20:09 Gedeon25 top il pénètre dans les compteurs sans laissé de trace |
| ricket74 | le 12/07/2020 à 20:34 Gédéon reste la meilleure solution pour ton compteur qui ne fonctionne plus.Plusieurs travaux sur différentes voitures, et bien travail au top, conseils au top, une personne expérimentée. |
| Gedeon25 | le 12/07/2020 à 23:16 Dixit ArakGedeon25 top il pénètre dans les compteurs sans laissé de traceparfois on en laisse mais c’est quand on peut pas faire autrement. on vient d’avoir le cas avec fantomas ou le cerclage était serti tellement près du bord d’origine que la bordeuse a jamais voulu rentrer, mais quoi qu’il en soit on essaye toujours de faire au mieux et dans tous les cas on atteste quand même du travail effectué... on a aussi le cas de cerclage qui d’origine ont des vaguelettes... c’est un défaut de molette à l’origine qui cause ça mais on sait le reconnaître quand on le voit... |
| Pat911classic | le 13/07/2020 à 10:57 La perfection existe chez Gédeon25 |
| cdrik915 | le 13/07/2020 à 12:53 Petite léchouille du lundi , check. |
| wazz | le 13/07/2020 à 12:54 Première pipe de la semaine, je dirais. |
| dur dur | le 13/07/2020 à 17:05 Tu peux aussi avoir du bon boulot en passant parJomaparts.com Me semble t il Dur dur Message édité le 14/07/2020 |
| GBP | le 13/07/2020 à 18:06 Dixit titikinéSalutHello c’est une mécanique de précision, de l’horlogerie... au delà du démontage du cerclage et de l’aspect inesthétique que tu vas avoir au remontage, passe par un pro, j’ai fais refaire mes 5 compteurs et réparer le compteur kilométrique qui ne fonctionnait plus par un pro proche de lyon qui maîtrise parfaitement le sujet, dispo et très sympa, si besoin je te donne de l’info en MP. |
| Mickey33 | le 14/07/2020 à 15:47 Merci à tous pour vos réponses, je vais suivre vos conseils! |
| Pat911classic | le 14/07/2020 à 17:21 Sage décision |
