Voyant de l'alternateur à l'envers?
le 30/09/2007 à 21:02
Bonsoir,
Suite à une sortie et à un retour de nuit ce soir,
je me suis aperçu que le voyant d'aternateur s'allumait lorsque qu'un consommateur (en l'occurence les phares) était en marche.
J'ai le régulateur et les charbons neufs et le roulement est en bon état.
Au ralenti il est éteint s'allume lors d'une montée en régime, mais la lumière reste constante.
Je croyais que c'était l'inverse..... :+(
En tout cas il y a un problème...
A votre avis?
Merci
G.
le 30/09/2007 à 21:09
Etonnant non.....????
le 30/09/2007 à 21:14
Donc si le voyant te donne une indication correcte, celà voudrait dire que en régime l'alternateur ne débite plus surtout en cas de consommation électrique plus ou moins importante.
Ca ressemble à une diode d'excitation cramée ... mais ça dépasse largement mes compétences électriques.
le 30/09/2007 à 21:21
merci pour la réponse,
celà se remplace?
elles se trouve où cette diode?
le 30/09/2007 à 21:30
voir avec FDM ... déso !!!
le 30/09/2007 à 21:35
Pas grave, tu m'as fait progresser dans ma recherche, je t'en remercie.
J'espère avoir une info complémentaire de FDM.
le 01/10/2007 à 15:36
Tatoon,
Les diodes sont dans l'alternateur
et cela se remplace mais à mon avis cela doit se faire faire par des personnes qui revisent les alternateurs
A+
alain
