| Mickey33 | le 14/07/2020 à 19:02 Bonjour à tous,Quelqu'un aurait-il le schéma de câblage des rétroviseurs électriques d'une Porsche 911 G de 1984? Merci pour vos réponses. |
| loren.3.2 | le 14/07/2020 à 19:11 Bonsoir contact marc-w sur ce forum , il doit avoir ca . |
| marc-w | le 14/07/2020 à 19:15 bonjour voici les deux schémas pour les rétros a 1 moteur et pour ceux a deux moteurs![]() ![]() |
| loren.3.2 | le 14/07/2020 à 19:25 Au top Marc |
| Mickey33 | le 15/07/2020 à 06:01 Merci beaucoup, vous êtes au top sur ce forum!!! |
| marc-w | le 15/07/2020 à 09:11 il faut regarder si tu as le modèle a 1 ou 2 moteurs normalement toi c est un moteur |
| Mickey33 | le 01/08/2020 à 17:45 Bonjour,Je suis entrain de m'afférer sur mon problème de rétroviseurs... Comment savoir si j'ai un ou deux moteurs par rétroviseur? Peut-on le voir visuellement sur le rétroviseur? Dans le cas où je n'aurais qu'un moteur, mon rétroviseur bouge-t-il dans les deux directions (vertical/horizontal), ou bien n'aurai-je qu'une direction? Merci pour votre éclairage... |
| marc-w | le 01/08/2020 à 18:17 bonjour quel est ton problème ? |
| Mickey33 | le 01/08/2020 à 20:23 En fait, les fils ont été coupés à l'intérieur des deux portes...Il faut donc que je refasse les connections! J'ai le câblage coupé dans chaque porte et l'interrupteur de changement de rétroviseur au tableau de bord. Mais je ne sais pas si mes deux rétroviseurs sont à un moteur, ou deux, pour le schéma. |
| marc-w | le 01/08/2020 à 21:25 quelle sont les couleurs des fil des retros tu as combien de borne a l interrupteur inverseur de coté au tableau de bord ? |
| Mickey33 | le 02/08/2020 à 14:04 Les fils de mes deux rétroviseurs sont : un bleu, un noir, un blanc et un jaune marron. Plus deux autres pour le dégivrage de la glace!Je n'ai pas encore regardé les fils au niveau de l'inverseur... Quant aux fils dans les portières j'ai : 7 fils portière conducteur : bleu - noir - marron - blanc - gris/vert - noir/blanc - blanc 5fils portière passager : bleu - noir - marron - blanc - gris/vert Pour le bouton de commande j'ai 6 fils : bleu - blanc - vert - noir/gris - et 2 marrons |
| marc-w | le 02/08/2020 à 15:36 pour les fils c est ok tu as le modèle 1 moteur juste le noir/blanc et le blanc coté conducteur la je ne sait pas |
| Mickey33 | le 02/08/2020 à 18:00 Je viens de regarder mon inverseur, ils ont au nombre de trois : vert - noir/jaune - bleuMerci marc. |
| marc-w | le 02/08/2020 à 18:23 3 fils normal pour retro un moteur !! |
| Mickey33 | le 02/08/2020 à 20:19 Même avec un seul moteur, le rétroviseur bouge quand même dans tous les sens? horizontal/vertical? |
| wazz | le 02/08/2020 à 22:41 Oui car un electroaimant assure le changement entre mouvement vertical et mouvement horizontal. C'est juste une autre conception mais le résultat est identique. |
| Mickey33 | le 03/08/2020 à 18:53 Alors...Le moteur de chaque rétroviseur fonctionne bien, mais je n'ai le mouvement que sur l'axe horizontal! même lorsque j'actionne la manette de commande pour le faire bouger de haut en bas, il bouge de gauche à droite... Quelqu'un a t il déjà eu/résolu ce problème? Merci |
| marc-w | le 03/08/2020 à 20:46 pour avoir le changement de mouvement tu dois avoir du 12 v sur le fil blanc |
| fredok | le 10/08/2020 à 13:38 problème de cablage ! vérifie tes connections, des fils doivent être inversés |
| Mickey33 | le 13/08/2020 à 03:15 C’est bon, tout fonctionne!Merci à tous pour votre aide. |
