| JP31 | le 15/07/2020 à 10:45 Bonjour ,j’oublie fréquemment mon clignotant car le son du tic tac est très faible, avez-vous une solution ? merci d’avance |
| speedster 31 | le 15/07/2020 à 11:02 D’ailleurs au fait , c’est quoi qui fait tic-tac ?Message édité le 15/07/2020 |
| JP31 | le 15/07/2020 à 11:08 Hello Patrick Le relai certainement |
| Patrick-R | le 15/07/2020 à 11:54 A mon avis il n'y pas de solution pour amplifier le bruit.Il y a quand même les flèches vertes qui clignotent en plus dans le compte-tour, ça aussi tu as du mal à le voir ? Sinon le conseil qu'on peut donner qui est un peu contraignant à l'usage mais préservera à la fois ton commodo et ton attention, c'est de ne jamais enclencher le cligno au maxi si tu n'es pas sûr que le retour du volant va bien l'éteindre. Tu restes sur le commodo du bout des doigts le temps de tourner, avec une pression "juste ce qu'il" faut pour allumer les cligno sans "verrouiller" le commodo. Ainsi quand tu relâchera le commodo les clignotants s'arrêteront. |
| lolocarrera | le 15/07/2020 à 11:59 ![]() la solution |
| xabi64 | le 15/07/2020 à 12:05 Oui c'est le relais qui se trouve derriere la jauge la plus a gauche (on peut y accerder via le coffre avant egalement |
| xabi64 | le 15/07/2020 à 12:24 Dixit lolocarrerala solutionmdr |
| JP31 | le 15/07/2020 à 12:47 Merci lolo , mais tu n’as donc la bonne solution Restes bien à l’abri ???? |
| xabi64 | le 15/07/2020 à 13:05 Malheureusement les nouveaux relais font moins de bruit que les anciens on dirait. En le changeant j'ai effectivement fait le meme constat que toi. Donc la solution serait d'en trouver un vieux qui fonctionne ou reconditionné ou prendre un original porsche peut etreMessage édité le 15/07/2020 |
| speedster 31 | le 15/07/2020 à 13:14 Sinon il y a la solution du coucou suisse . En premier installer un coucou suisse sur le TDB ( bien vissé) Ensuite remonter le coucou avec les pommes de pin en fer. Faire démarrer le coucou avant de changer de direction.. tic toc .. tic toc et là tu l’entends.. Enfin pour te faire comprendre que ta manœuvre est terminée, le petit oiseau sort : coucou.. coucou.. Il est donc grand temps de remettre les roues droites..Je crois que c’est une option d’époque mais pas vraiment demandée.. |
| Pat911classic | le 15/07/2020 à 13:33 Il existe des relais de remplacement avec un "bip bip" comme pour les utilitaires au recul , tu entendra mieux |
| fussio | le 15/07/2020 à 18:24 Sur mon autre voiture (Alpine ancienne) Le tic tac est faible aussi, j'ai monté un buzzer . Deux fils, un à la masse et l'autre sur une des cosses de la centrale. |
| wazz | le 15/07/2020 à 18:46 C'est Jean qui t'a donné l'idée ? |
| fussio | le 15/07/2020 à 19:27 @ Wazz Jean Rédélé ? |
| wazz | le 15/07/2020 à 20:43 nan, Jean buzzer. |
| cdrik915 | le 15/07/2020 à 22:18 Elle est pas mal. A tel point que j'ai cru que c'était de moi. |
| serbel | le 15/07/2020 à 22:43 Dixit wazznan, Jean buzzer.t'es sûr que c'est pas Cdring ? |
| François77 | le 16/07/2020 à 07:46 Si tu oublies ton clignotant ton commode est peut être foutu car tu l’as plus la remise à zéro au retour du volant non ?Moi c’était ça car je n’entendais pas non plus le bruit de la centrale...mais c’est à cause des spaghettis ;) |
| Mm | le 16/07/2020 à 19:16 Dixit Wazz:C’est booooooooooon çaaaa x 2 !!! Message édité le 16/07/2020 |
