| SC78 | le 15/07/2020 à 17:47 Bonjour !Après avoir changer mes disques avant, je roule quelques kilomètres et bim ! bruit au niveau avant droit. je rentre et démonte, verdict : roulement extérieur explosé … est-ce que je l'aurais trop serré, donc pas assez de jeu ? le côté gauche risque de subir le même sort ? |
| titikiné | le 15/07/2020 à 18:33 Ah ben oui c’est un peu fin le réglage du roulement faut pas de jeu mais la roue doit tourner librement faut des fois s’y prendre à 2 fois |
| JOEL25 | le 15/07/2020 à 19:16 titikiné voulait dire la rondelle (pas la roue) je pense |
| YANNICK911 | le 15/07/2020 à 19:23 Serrer l'écrou jusqu'à obtenir la résistance au roulement puis desserrer jusqu'à ce que le premier cran de l'écrou qui se présente coïncide avec le trou de la goupille.Vérifier que le moyeu tourne sans résistance. Message édité le 15/07/2020 |
| chipie7 | le 15/07/2020 à 19:30 Dixit JOEL25Ah Joel , les histoires de rondelles |
| JOEL25 | le 15/07/2020 à 19:58 Dixit YANNICK911Serrer l'écrou jusqu'à obtenir la résistance au roulement puis desserrer jusqu'à ce que le premier cran de l'écrou qui se présente coïncide avec le trou de la goupille. Ah bon, tu as ça sur ton bolide : une goupille |
| targa 29 | le 15/07/2020 à 21:43 Je rebondi sur le sujet , au dernier CT le contrôleur me disait qu'il y avait un peu de jeu sur les roulements av, on peut régler facilement ce jeu sans changer les roulements ? |
| Quinze | le 15/07/2020 à 22:19 Oui, le roulement se règle facilement, il faut juste du doigté. Je te recommande toutefois de le démonter pour voir si le roulement ne présente pas de défaut (rouille, trace bleue, limaille ...). Comme dit plus haut la rondelle doit pourvoir "glisser" sous l'écrou mais pas se promener. |
| TRYAM76 | le 15/07/2020 à 22:55 Pascal , Satanas a fait un tuto sur le reglage des roulements AV iciMessage édité le 15/07/2020 |
| YANNICK911 | le 16/07/2020 à 13:33 Dixit JOEL25Goupille, écrou à créneaux qui se replie, peu importe, les sachants auront compris |
| JOEL25 | le 16/07/2020 à 14:12 Ni l'un, ni l'autre |
| titikiné | le 16/07/2020 à 14:20 normalement c'est une bague filetée qui se verrouille avec uns vis alen sur nos autos |
| JOEL25 | le 16/07/2020 à 14:27 Oui, c'est une bague taraudée immobilisée par une vis Chc. |
| targa 29 | le 16/07/2020 à 22:39 Dixit TRYAM76Pascal , Satanas a fait un tuto sur le reglage des roulements AV iciMessage édité le 15/07/2020Merci Quinze et Gilles je suis en congès demain et verrait ça la semaine prochaine, j'ai un bruit de roulements et je pense que c'est un des soucis, je roule tout les we avec en ce moment. Message édité le 16/07/2020 |
| Quinze | le 17/07/2020 à 07:44 Quinze est mon nom d'artiste dans le civil c'est Guillaume (encore un type G ) |
| fildemass | le 17/07/2020 à 07:59 Dixit YANNICK911Serrer l'écrou jusqu'à obtenir la résistance au roulement puis desserrer jusqu'à ce que le premier cran de l'écrou qui se présente coïncide avec le trou de la goupille.Ça c'est sûr une 4L ou une R12 PC |
| dur dur | le 17/07/2020 à 08:21 Lisez le mode opératoire sur la revue Porsche au lieu de ...D écrire des conneries.. Dur dur |
| aubelix 14 | le 17/07/2020 à 09:48 Dixit fildemassÇa c'est sûr une 4L ou une R12en effet ! ca ne m'a pas fait réagir car je n'étais pas sur que toutes les 911 aient l'écrou serrable ... mais ma 944 est montée comme ca aussi ! |
| YANNICK911 | le 17/07/2020 à 13:23 Les petits cerveaux répéteront en boucle que le mode de serrage est différent.Cela ne remet pas en cause la méthode de réglage du roulement. A force de se concentrer sur le superflu on en oublie l'essentiel. Je ne suis qu'un carrossier amateur qui a refait une dizaine de Porsche classic et que je vends entre 150 et 200 000 Euros et qui ne touche que très peu à la mécanique. Je vous souhaite une bonne journée et vous laisse à vos petites pensées, bien à vous, Message édité le 17/07/2020 Message édité le 17/07/2020 Message édité le 17/07/2020 |
| lolocarrera | le 17/07/2020 à 13:34 il y a parfois des posts vraiment magiques ici !! |
